电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » FPC制程要点
共5条 1/1 1 跳转至页
FPC制程要点
2007-12-05 13:07:50     打赏
FPC制程要点
自动裁剪
   裁剪是整个FPC源材料制作的首站,其质量问题对后其影响较大,而且是 成本的一个控制点,由于
裁剪机械程度较高,对机械性能和保养大为重要.而且裁剪机设备精度基本可以达到所裁剪物的精度要求,所以在对操作员操作技术及熟练程度和责任心提高为重点.
1.   原材料编码的认识
如; B 08 N N 0 0 R 1 B 250
B铜箔类 08:厂商代码 1N层别,N,铜片S,单面板D,双面板 2N绝缘层类别 N.无绝缘层类别K.kapthon P.polyster 10 绝缘层厚度 0,无 1:1mil 2:2mil 20绝缘层与铜片间有无粘着剂 0;无 1;有
R,铜皮类别 A:铝箔H:高延展性电解铜R:压延铜E:电解铜 1,铜皮厚度 B,铜皮处理 R:棕化G:normal 250,宽度码
Coverlay编码原则
2.   制程质量控制
根据首件
A.操作者应带手套和指套,防止铜箔表面因接触手上之汗渍等氧化.
B.正确的架料方式,防止邹折.
C.不可裁偏,手对裁时不可破坏冲制定位孔和测试孔.如无特殊说明裁剪公差为张裁时在±1mm 条D.裁时在0.3mm内
E.裁剪尺寸时不能有较大误差,而且要注意其垂直性,即裁剪为张时四边应为垂直(<2°)
G.材料质量,材料表面不可有皱折,污点,重氧化现象,所裁切材料不可有毛边,溢胶等.
3.   机械保养
严格按照<自动裁剪机保养检查纪录表>之执行.
CNC:
   CNC是整个FPC流程的第一站,其质量对后续程序有很大影响.CNC基本流程:组板→打PIN→钻孔→退PIN.
1.   组板
   选择盖板→组板→胶带粘合→打箭头(记号)
   基本组板要求:
      单面板 15张   单一铜 10张或15张   双面板 10张  单一铜 10张或15张
      黄色Coverlay 10张或15张  白色Coverlay 25张  辅强板 根据情况3-6张
   盖板主要作用:A:减少进孔性毛头 B:防止钻机和压力脚在材料面上造成的压伤.C:使钻尖中心容易定位避免钻孔位置的偏斜 D:带走钻头与孔壁摩擦产生的热量.减少钻头的 扭断.
2.   钻针管制办法
a. 使用次数管制  b. 新钻头之辨识方法  c. 新钻头之检验方法
3.   品质管控点
a.   正确性;依据对b. 钻片及钻孔数据确认产品孔位与c.    孔数的正确性,并check断针监视孔是否完全导通.
d.   外观质量;不e.     可有翘铜,毛边之不f.       良现象.
4.   制程管控
a.   产品确认 b.流程确认 c. 组合确认d.尺寸确认 e. 位置确认 f. 程序确认g.刀具确认 h.坐标确认i. 方向确认.
5.   常见不良表现即原因
断针 a.钻机操作不当 b.钻头存有问题c.进刀太快等
毛边 a.盖板,垫板不正确 b. 钻孔条件不对 c. 静电吸附等等
7.   良好的钻孔质量
a.   操作人员;技术能力,责任心,熟练程度
b.   钻针;材质,形状,钻数,钻尖
c.   压板;垫板;材质,厚度,导热性
d.   钻孔机;震动,位置精度,夹力,辅助性能
e.   钻孔参数;分次/单次加工方法,转数,进刀退刀速.
f.    加工环境;外力震h.    动,噪音,温度,湿度
相关连接;我司28日,机种F5149-001-CO1 由于程序的使用误用,造成钻孔’’不良’’2700张,虽然两公司都有工作上的疏忽,但对于我司的质量要求,故也要对程序要有个相对完善的管理方案.
P.T.H站
1.PTH原理及作用
PTH即在不外加电流的情况下,通过镀液的自催化(钯和铜原子作为催化剂)氧化还原反应,使铜离子析镀在经过活化处理的孔壁及铜箔表面上的过程,也称为化学镀铜或自催化镀铜,化学反应方程式:
2.PHT流程及各步作用
整孔→水洗→微蚀→水洗→酸洗→水洗→水洗→预浸→活化→水洗→速化→水洗→水洗→化学铜→水洗.
a.   整孔;清洁板面,将      孔壁的负电荷极化为政电荷,已利与带负电荷的钯胶体粘附.
b.   微蚀;清洁板面;粗化铜箔表面,以增加镀层的附着性.
c.   酸洗;清洁板面;除去氧化层,杂质.
d.   预浸;防止对活化槽的污染.
e.   活化;使钯胶体附着在孔壁.
f.    速化;将Pd离子还原成Pd原子,使化学铜能锡镀上去。
g. 化学铜:通过化学反应使铜沉积于孔壁和铜箔表面。
3.PTH常见不良状况之处理。
1.孔无铜
a:活化钯吸附沉积不好。
b:速化槽:速化剂溶度不对。
c:化学铜:温度过低,使反应不能进行反应速度过慢;槽液成分不对。
2.孔壁有颗粒,粗糙
a:化学槽有颗粒,铜粉沉积不均,须安装过滤机装置。
b:板材本身孔壁有毛刺。
3.板面发黑
a:化学槽成分不对(NaOH浓度过高)
b:建浴时建浴剂不足
关键词: 制程     要点     确认
2007-12-05 13:09:19     打赏
镀铜:
镀铜即提高孔内镀层均匀性,保证整个版面(孔内及孔口附近的整个镀层)镀层厚度达到一定的要求。
制程管控:产品确认,流程确认,药液确认,机台参数的确认。
品质管控:1,贯通性:第一槽抽2张,以20倍放大镜检查孔壁是否有镀铜完全附着贯通。
         2,表面品质:铜箔表面不可有烧焦,脱皮,颗粒状,针孔及花斑不良等现象。
         3,附着性:于板边任一处约为2.54*2.54cm2面积以切片从轴横轴各割10条,再以3M胶带粘贴3分钟后,以垂直向上接起不可有脱落现象。
化学铜每周都应倒槽,作用:有铜沉积于槽底,槽底的铜越来越多,消耗药水就越多,从而使成本变高。
切片实验:
程序:1,准备好的切片所需的亚克力药粉及药水,凡士林,夹具,器皿。
      2,根据要求取样制作试片。
      3,现在器皿的内表面均匀地涂抹一层润滑作用的凡士林。
      4,将试片用夹具夹好后放入器皿中。
      5,将亚克力药粉与亚克力药水以10:8的比例调匀后缓慢地倒入器皿中。
      6,待其凝固成型后直接将其取出。
      7,将切片放在金相试样预磨机上研磨抛光至符合要求后用金相显微镜观察并记录其数值。
贴膜:
1,干膜贴在板材上,经露光后显影后,使线路基本成型,在此过程中干膜主要起到了影象转移的功能,而且在蚀刻的过程中起到保护线路的作用。
2,干膜主要构成:PE,感光阻剂,PET 。其中PE和PET只起到了保护和隔离的作用。感光阻剂包括:连接剂,起始剂,单体,粘着促进剂,色料。
作业要求:
1﹑保持干膜和板面的清洁。
2﹑平整度,无气泡和皱折现象。
3﹑附着力达到要求,密合度高.
作业品质控制要点:
1,为了防止贴膜时出现断线现象,须先用无尘纸除去铜箔表面杂质。
2,应根据不同板材设置加热滚轮的温度,压力,转数等参数。
3,保证铜箔的方向孔在同一方位。
4,防止氧化,不要直接接触铜箔表面,如果要氧化现象要用纤维刷刷掉氧化层。
5,加热滚轮上不应该有伤痕,以防止产生皱折和附着性不良。
6,贴膜后留置15min-3天,然后再去露光,时间太短会使干膜受UV光照射,发生的有机聚合反应未完全,太长则不容易被水解,发生残留导致镀层不良。
7,经常用无尘纸擦去加热滚轮上的杂质和溢胶。
8,要保证贴膜的良好附着性。
品质确认:
  1,附着性:贴膜后以日立测试底片做测试,经曝光显影后线路不可弯曲变形或断等(以放大镜检测)
  2,平整性:须平整,不可有皱折,气泡。
  3,清洁性:每张不得有超过5点之杂质。
露光:
1.原理:使线路通过干膜的作用转移到板子上。
2,作业要点:
作业时要保持底片和板子的清洁;底片与板子应对准,正确;不可有气泡,杂质;放片时要注意将孔露出。
双面板作业时应垫黑纸以防止曝光。
品质确认:
1,准确性:a.定位孔偏移+0.1/-0.1以内
          b.焊接点之锡环不可小于0.1mm(不可孔破为原则)
          c.贯通孔之锡环不可小于0.1mm(不可孔破为原则)
2.线路品质:不可有底片因素之固定断线,针孔或短路现象。
底片的规格,露光机的曝光能量,底片与干膜的紧贴度都会影响线路的精密度。
*进行抽真空目的:提高底片与干膜接触的紧密度减少散光现象。
*曝光能量的高低对品质也有影响:1,能量低,曝光不足,显像后阻剂太软,色泽灰暗,蚀刻时阻剂破坏或浮起,造成线路的断路。
                             2.能量高,则会造成曝光过度,则线路会缩细或曝光区易洗掉。
显像:
原理:显像即是将已经暴过光的带干膜的板材,经过显影液(7.9g/L的碳酸钠溶液)的处理,将未受UV光照射的干膜洗去而保留受到UV光照射发生聚合反应的干膜使线路基     本成型。
影响显像作业品质的因素:
1﹑显影液的组成.
2﹑显影温度.
3﹑显影压力.
4﹑显影液分布的均匀性。
5﹑机台转动的速度。
制程参数管控:药液溶度,显影温度,显影速度,喷压。
显像作业品质控制要点:
1﹑出料口扳子上不应有水滴,应吹干净.
2﹑不可以有未撕的干膜保护膜.
3﹑显像应该完整,线路不可锯齿状,弯曲,变细等状况。
4﹑显像后裸铜面用刀轻刮不可有干膜脱落,否则会影响时刻作业品质。
5﹑干膜线宽与底片线宽控制在+/-0.05mm以内的误差。
6﹑线路复杂的一面朝下放置,以避免膜渣残留,减少水池效应引起的显影不均。
7﹑根据碳酸钠的溶度,干膜负荷和使用时间来及时更新影液,保证最佳的显影效果。
8﹑控制好显影液,清水之液位。
9﹑吹干风力应保持向里侧5-6度。
10﹑应定期清洗槽内和喷管,喷头中之水垢,防止杂质污染板材和造成显影液分布不均匀性。
11﹑防止操作中产生卡板,卡板时应停转动装置,应立即停止放板,并拿出板材送至显影台中间,如未完全显影,因进行二次显影。
12﹑显影吹干后之板子应有吸水纸隔开,防止干膜粘连而影响到时刻品质。
品质确认:
完整性:显像后裸铜面以刀片轻刮不可有干膜残留。
适当性:线路边缘,不可呈锯齿状或线路明显变细,翘起之现象,显像后,干膜线宽与底片线宽需在+0.05/-0.05m内。
表面品质:需吹干,不可有水滴残留。
2013-10-14 09:34:43     打赏
深圳市兴亚诚科技有限公司位于深圳市宝安区沙井镇,是一家集研发、生产、销售薄膜类产品为一体的企业。公司长期以来坚持以“质量第一、信誉至上,以人为本,科技兴厂”为宗旨,视品牌如生命,竭诚为广大用户服务。推行“质量、团结、拼搏、科技、创新”这一企业精神将永远激励员工不断拼搏,不断追求不断发展。认真对待每位客户,珍惜每一次合作机会“急客户之急,想客户之所想”的服务理念,让我们共繁荣、共发展!
深圳市兴亚诚科技有限公司
专业生产 PE.PET单层多层保护膜.蓝膜.彩膜.透明/哑光离型膜.中粘膜.微粘膜.PC薄膜.
专业代理:FPC用3M/德莎/日东双面胶.高温胶.胶水.导电胶.导电布.泡棉.TPX.烧付铁板.矽铝箔.玻纤布.红/绿硅胶.(PET.PI.FR4)补强片.无尘车间耗材.单双面有胶无胶基材.铜箔.
联系人:陈生13600181921      欢迎海内外客商来电来司洽淡
2013-10-26 22:44:43     打赏
楼上两位说的啥呀,,
2013-12-04 10:28:49     打赏
看看
共5条 1/1 1 跳转至页
