电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [原创]ALTERA的假货识别方法
共8条 1/1 1 跳转至
[原创]ALTERA的假货识别方法
2007-12-13 12:48:07     打赏
[原创]ALTERA的假货识别方法
本人使用ALTERA的产品从1997年到现在有近8年了,从5V的EPM7000S/EPF10K10到今天
的1.5V的Cyclone系列产品,积累了一些购买器件的经验,写出来与大家分享.
市场上的ALTERA的"假冒伪劣"产品主要有4类:
1.假冒
2.伪
3.劣
4.放旧的
1.假冒:重新印字器件,例如把ATMEL的1502/1504/1508的字改成Altera 5V的
EPM7032S/7064S/7128S.这种器件经常出现不能把POF文件写入器件的问题!
奸商的方法:
在原来器件的基础上,通过各种手段将器件表面的芯片的标号打磨掉,再换上全新的标号、生产日期。奸商就是通过打磨,然后重新印字来移花接木,以次充好,蒙消费者。
要揭穿奸商的伎俩,就得有一双能识别打磨的火眼金睛。购买时,除了用肉眼看之外,还可带上一个放大镜,主要观察器件芯片的表面是否被打磨过。被打磨过的芯片表面有横向或纵向的划痕,有些造假比较逼真的,可以用上放大镜,划痕就能看得比较清楚。另外,ALTERA器件芯片表面字迹印刷很清晰,没有任何打磨过的痕迹
,即使用橡皮擦也很难擦掉。由于重新印字的器件条经过有机溶剂的洗涤,颗粒表面上的字体标号一般非常的模糊,如果你用力的用手指擦,甚至可以擦掉。
更狠毒的奸商还有一种手法。他们按几百块一吨的价钱从国外引进报废了的垃圾器件,然后放到油锅里边去煮,让芯片颗粒和PCB分离。锡焊会掉到锅底,而PCB和芯片就会浮在油面。把这些芯片捞起来通过超声波清洗。再经过测试、选择,把这些芯片重新组装生产新的器件。
2.伪: 器件是真的Altera的器件,但是把Altera的器件速度等级改掉,例如CPLD的-10改为-7,FPGA的-3改为-2,这种器件经常出现软件里仿真是对的,下载后却不能正常工作.
奸商的方法:
重新丝印.
3.劣:器件是真的Altera的器件,也没有打磨或重新丝印,就是真的拆机货,源头主要来自浙江台洲和广东沿海的洋垃圾.这种器件内部经常出现全部坏或部分坏,当然也有能用的,消费者只能靠运气了!
4.放旧的:
器件是真的Altera的器件,但是一直没有卖出去,放旧的,管脚被氧化了,这种器件经常出现调试人员最怕的虚焊问题.
本人的建议:
1.价格:价格过于低廉的器件,是第一怀疑的对象!
2.购买渠道: 尽量去正规的地方,例如本人过去因为Altera的授权代理的价格贵,也买过
市场上的ALTERA的假冒伪劣产品,设计上走了不少弯路.这两年发现代理的价格也很
低了! 量少的价格不一定很好,但是量大了比那些贸易商都低!例如EP1C3批量才几十
元,EPM3128A才不到三十元!(Altera的授权代理骏龙科技2004年给我们的批量价,含增值税)
3.假Altera代理以赛格和华强最多,都是自封的!有的说代理Altera、Xilinx、Lattice,这3家又不是傻瓜,互相竞争的器件能让一家代理吗?
建议大家多写一点我这种文章,让广大消费者有个警惕。这班奸商做了又不敢认,还怕人家说他。被人揭穿了,还骂人。我过去写的类似问题的几篇文章被有的网站给DEL了,我怀疑他们吃了某些人的好处了!我相信只要问心无愧,怕什么人家写呢!!何况我们消费者也不是傻的,谁对谁错咱心里有数。
请大家帮我转贴到别的电子网站!我不信那些奸商能骂死我!
关键词: 原创     ALTERA     假货     识别     方法     器件
2007-12-15 23:31:54     打赏
回头看看我有没有买过假的
2008-04-08 20:35:50     打赏
顶~~~~~~~
2010-06-26 22:37:42     打赏
Thank you!
2010-12-07 12:16:08     打赏
感谢叮叮当当,听说电子元件造假非常严重,希望大家多说说这方面的教训,一免别人上当。
2010-12-21 16:44:50     打赏
2011-02-02 17:00:14     打赏
dingding
2011-02-02 17:03:32     打赏
dingding
共8条 1/1 1 跳转至
