电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 什么是单片机 什么是dsp芯片
共4条 1/1 1 跳转至页
什么是单片机 什么是dsp芯片
2007-12-24 16:10:37     打赏
DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP 指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下的一些主要特点:
(1) 在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法。
(2) 程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据。
(3) 片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问。
(4) 具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持。
(5) 快速的中断处理和硬件I/O支持。
(6) 具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器。
(7) 可以并行执行多个操作。
(8) 支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
(7) 可以并行执行多个操作。
(7) 可以并行执行多个操作。
关键词: 什么     单片机     芯片     具有     数据     硬件     操作     可以
2007-12-29 16:20:01     打赏
似乎没有单片机的东西啊
2008-01-14 10:45:42     打赏
单片机的资料在这里,呵呵 :)
        单片机是一种广泛应用于各种产品的半导体器件。例如,大多数的厨房电器中都有单片机,最常见的是一些配备发光二极管(LED)或液晶显示屏(LCD)和小键盘的产品(如微波炉)。即使像烤面包炉和搅拌机这种没有屏幕显示的新型家电,往往也用到了单片机。
  时至今日,所有现代汽车内都可能配备少则1个,多则70多个单片机。新车平均使用25至35个单片机,应用范围涉及引擎控制、防抱死刹车系统、导航控制及气囊系统。
  差不多任何带遥控功能的电子设备或电器都有单片机。事实上,单片机是大部分消费类电子产品不可或缺的元件,这些产品有:数码相机、手机、摄像机、自动应答系统、激光打印机、特殊功能电话、寻呼机、高科技冰箱、洗碗机及洗衣干衣机等。
  单片机是在一枚芯片上集成了一个完整的计算机(常被称为“系统级芯片”),而普通台式计算机则是由机箱内的不同部分经协同操作所构成的。
  无论台式计算机还是大型主机系统,任何计算机都有共通之处。它们都有运行程序的中央处理器(CPU)、存储可变数据的随机存取存储器(RAM)、可擦除的编程只读存储器(EPROM)、输入/输出(I/O)、定时器和中断控制器。台式计算机属于“通用计算机”,可运行数以千计的程序。单片机则属于“专用计算机”,经编程后可以执行若干特殊任务;特别是当需要把所有或大部分内部元件都集中在一枚芯片上的时候,单片机便可大显身手。
  单片机的其他特点包括:
  •单片机通常“嵌入”(或隐藏) 在某些其他设备中,负责控制产品的功能或动作。因此,单片机也称为“嵌入式控制器”。
  •单片机专门针对一项具体任务,并负责运行某一具体程序。该程序存储于片上程序存储器中,通常不会改变。新型单片机的存储器均为闪存,可以进行多达百万次的重新编程。
  •单片机通常都是低功耗器件。台式计算机通常需要连接电源适配器,耗电为50瓦左右;但以电池供电的单片机却只需耗用千分之一的电力,即50毫瓦。
  •单片机配备专用输入装置,而且在多数情况下会附设作为输出的小型LED或LCD屏幕。单片机也可以从所控制的电子设备获得输入信号,然后把信号发送至设备的不同组件,确保设备正常运行。例如,微波炉内的单片机会接收来自小键盘的输入信号,然后通过 LCD 显示屏显示输出信息;并通过控制继电器来操纵微波发生器的开关。有些单片机甚至可连接互联网或其他网络,用于自动售货机等设备,以确保用户可以远程检查库存。
  •单片机通常体积小巧且成本低廉,经常被视为缩减电子设备体积及降低成本的最佳选择。
  •单片机必须经久耐用,特别是用在汽车、商业和工业等领域的产品。例如,用来控制汽车引擎的单片机必须能在一般台式计算机无法承受的极端温度下正常运行。对行驶在美国阿拉斯加州的汽车,其使用的单片机就需要能在-30F(-34C) 的低温下工作;但同样的汽车行驶在内华达州时,其中的单片机需要经受120F(49C)的高温。此外,引擎产生的热量可能使引擎室的温度增至250F(100 –125C) 以上。相反,录像机中使用的单片机则不会耐受如此高温。
  •实际上单片机内的处理器(或CPU) 种类繁多。包括微波炉在内的许多产品对CPU的要求都比较低,价格才是考虑的关键因素。在这些情况下,制造商都希望采用专用单片机芯片,即:体积小巧、成本低、功耗小的嵌入式CPU与其他元件集成在单个封装中的半导体产品。按照现在的标准,单片机并不是最复杂的芯片;在大量购买的情况下,其价格十分低廉,而且一种半导体器件往往就能够满足设计工程师的需要。
  一般来说,消费者每天都要使用超过百种采用单片机的产品——从早上使用的自动恒温器,到工作时的复印机和电话,以及晚上在家看电视时使用的遥控器。只是大家从未意识到,单片机已经无处不在,并为我们的日常生活带来便捷和舒适。
  单片机就像五金店里出售的工具,可提供不同类型及款式,有各种各样的封装、引脚数和存储容量。设计工程师可根据功率及功能的需要,选用4位、8位、16位或32位的单片机
2008-02-15 16:14:44     打赏
单片机应该说是发展相对比较成熟,而dsp的起步相对较晚,但dsp的功能更加强大
共4条 1/1 1 跳转至页
