电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 华为最新笔试题及其分析(1)
共3条 1/1 1 跳转至页
华为最新笔试题及其分析(1)
2007-12-24 16:27:05     打赏
1.printf的输出问题
printf("%d",total);//this is right
printf(total);//this is wrong
printf("hello");//but this is right
2.整数类型的长度
char 1个子节,8位
unsigned short [int]
[signed] short int
short 2个字节,16位
[signed] int
unsigned int
int 型在vc里是4个子节,32位,也可能是16位,2个字节
long [int]
unsigned long [int]
long型都是32位,4个字节
float 32 ,4
double 64,8
long double 128,16
char 8,一个字节,存放的实际上是字符的ascii码
3、找出错误并改正
char *my_cpy(char* src, int len){
char dest[1024];
memcpy(dest, src, len);
return dest;
上面的函数是否有问题,如果有指出其所在,如果没有,给出函数功能描述。
答案:
1。数组应该初始化
2。memcpy不判断是否越界,所以调用前应该判断是否越界
3。不应该返回rest,因为这个数组是在函数内部申请的,所以函数结束之后就会消失,指针也会变成“野指针”,所以指向非法地址
最后一个比较隐蔽
char *memcpy( char *dest, const char *src,int len )
char* pDest = (char*)dest;
char* pSrc = (char*)src;
int pos;
for(pos=0;pos<len;pos++)
pDest[pos] = pSrc[pos];
return (char*)pDest;
存在地问题就是没有判断指针是否非法assert(dest !=NULL || src != NULL); 条件为 FLASE 显示
不调用其他函数,写一个memcpy的函数,函数原型为
void *memcpy(void *dest, void *src, size_t length);
-----------利用好断言---------
/* memcpy ─── 拷贝不重叠的内存块 */
void memcpy(void* pvTo, void* pvFrom, size_t size)
void* pbTo = (byte*)pvTo;
void* pbFrom = (byte*)pvFrom;
ASSERT(pvTo != NULL && pvFrom != NULL);
/* 内存块重叠吗?如果重叠,就使用memmove */
ASSERT(pbTo>=pbFrom+size || pbFrom>=pbTo+size);
while(size-->0)
*pbTo++ == *pbFrom++;
return(pvTo);
常见函数编程:
char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc)
ASSERT(strDest != NULL && strSrc != NULL);
char *addr = strDest;
while(*strDest++=*strSrc++)
NULL; //NULL可以省略,但更有利于编译器发现错误
return addr;
void *memcpy(void *dest, const void *src, int count)
ASSERT(dest!= NULL && src!= NULL);
for(int i=0; i< cout; i++)
dest = src;
int strcmp(const char*str1, const char *str2)
while (str1 != NULL && str2 != NULL)
if(*str1 < *str2) return -1;
else if(*str1 > *str2) return 1;
else { str1++; str2++;}
if(str1 == NULL && str2 != NULL)
return -1;
else if(str1 != NULL && str2 == NULL)
return 1;
else return 0;
//way2: more compact
int i = strlen( str1 );
int j;
for(j=0; j<=i; j++)
if(str1[j] > str2[j]) return 1; //if str2 terminates, then str2[j]=0, str1[j]>str2[j], return 1;
else if(str1[j] < str2[j]) return -1;
else if(str1[j] == '') return 0;
//way3: optimize again.
int strcmp(const char * str1, const char * str2 )
while(1)
else if(*str1 < *str2) return -1;
else if(*str1 == '') return 0;
str1++;str2++;
关键词: 华为     最新     试题     及其     分析     return
2007-12-28 10:57:38     打赏
晕~~~~~~
2008-01-08 16:35:18     打赏
晕~~~~~~
共3条 1/1 1 跳转至页
