几十年来,视频信号接口经历了从最初的RCA接口(即AV接口,见图1),到目前流行的S端子接口、RCA色差分量接口(见图2),以及PC领域通用D-Sub接口(VGA端子)的发展,模拟视频接口技术在今天的视频产品上随处可见。 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
图1 原文位置
原文位置
原文位置
图2 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
但随着计算机多媒体技术、高清晰数字电视(HDTV)的飞速发展,如果我们仍然用模拟接口来传输信号,数字显示设备就会显得很浪费,显示效果反而不如同档次的模拟显示设备。这是因为在显示高清晰度图像时,模拟技术往往都需要在信号处理的时候增加边缘过渡(DLTI)或在扫描的时候增加扫描速度调制(SVM)来改善图像质量,而数字显示设备则是“点对点”精确控制,先寻址到这个“发光点”,然后“告诉”它发多强的光,发光点和相邻的4点之间是一清二楚的,各发各的光。数字显示设备接收到模拟信号后,进行的第一个处理就是“模转数”,从而导致图像细节的损失,画质变差。 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
针对信号传输中的损失问题,用来传输无压缩高清晰数字信号的专用数字接口应运而生。1999年4月,基于Silicon Image公司的TMDS(Time Minimized Differential Signal)编码技术发展起来的数字视频接口(Digital Visual Interface)DVI 1.0标准正式颁布(见图3)。 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
DVI的出现,为视频信号提供了数字→数字传输的快捷方案,它的传输速度高达8Gbps(165MHz×24bit×2),支持超过1600×1200@85Hz的UXGA或者2048×1536@75Hz的QXGA图像以及720p、1080i、1080p的高清晰数字电视信号的无压缩实时传输。现在DVI接口成了PDP和LCD、DLP投影机的标准数字接口,而PC显卡大都配备DVI输出接口。 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
图3 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
发展并没有到此停步,就在DVI诞生后的第三年,2002年4月日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝联合组成HDMI组织,之后同年12月高清晰数字多媒体接口(High-definition Digital Multimedia Interface)HDMI 1.0标准颁布,提出将取代DVI成为新的专用于数字视频/音频传输标准(见图4)。HDMI最高提供了5Gbps的传输带宽,支持的数字视频格式: 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
SXGA:1280×1024@85Hz 原文位置
原文位置
UXGA:1600×1200@60Hz 原文位置
SDTV:480i、480p、576i、576p 原文位置
HDTV:720p、1080i、1080p 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
支持的数字音频格式: 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
CD:16bit/32kHz、44.1kHz、48kHz 原文位置
DVD-Video:24bit/8通道96kHz数字音频 原文位置
DVD-Audio:1通道的24bit/192kHz 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
从上面的介绍我们看到,DVI的发展势头不错,而且从带宽和支持的视频格式来看DVI也优于HDMI。那为什么说HDMI要取代DVI呢?让我们来看看这其中的原因。
1.DVI的弊端 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
(1)DVI是面向电脑开发的,因此一共具有29只针脚,与现有消费性电子所用的视频端子(如AV端子、S端子)相比,DVI接头的体积过大。 原文位置
(2)DVI的规格能力远超消费性电子产品的需求,两路TMDS信号完全用不着,1路TMDS信号(Single-Link,而非Dual-Link)就足够实现720p、1080i、1080p等高分辨率的视频输出。 原文位置
(3)DVI可以兼容PC的模拟视频信号(即RGB信号),但和今天多用于DVD播放机、大屏幕电视的色差端子的模拟视频信号以及数字色差信号YCbCr却不兼容。 原文位置
(4)只支持PC领域的8位RGB信号(True Color的24bit,即三原色各自有8bit)。然而今天的数字电视,都已具有显示接近相片画质的36bit高逼真画面,所以三原色也必须提升至12bit的Color Depth(原色深度),这方面DVI无法满足。 原文位置
(5)DVI的线缆长度不能超过8米否则将影响画面质量。 原文位置
(6)和PC领域相比,家庭数字影音消费方面需要的线路连接繁杂。相信各位都有看过自家电视机后面的线路,除有线电视信号线外,还有AV Center、DVD播放机、电视游戏机等的信号线,整个音视频的线路紊乱性与复杂度可以用“惨不忍睹”来形容!所以我们迫切需要收敛这些纠缠紊乱的线路,将数字音视频信号的传送统一到一个新接口规格中。显然由于DVI不支持传输数字音频,故无法胜任。 原文位置原文位置
(7)DVI不能完全确保数字视频的播放安全,且防拷机制仍被认为不够强制、不够周全。 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
2.HDMI的优势 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
可见虽然DVI完全可以满足无压缩高清晰视频信号的传输,但其过大的体积和单一的功能似乎只能受困于PC领域。相比之下,HDMI却能在各领域左右逢源。HDMI的优势在于: 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
(1)HDMI更为精小,且具有“即插即用”的特点。因此只要一连接,即可自动采用相应模式传输信号。 原文位置
(2)HDMI可以看成是DVI的强化版,两者可以通用,通过简单的转接器就能兼容DVI 1.0。 原文位置原文位置
(3)带宽方面,虽然HDMI不及DVI,但事实上DVI的某些高规格对于消费电子领域并无太大意义。现有HDTV至多使用2.0Gbps~2.2Gbps的数字传输带宽(以1080p模式而言),HDMI 1.0即可达5Gbps,这表示同时传输两个HDTV的视讯数据都绰绰有余。而在消费电子方面最需要的模拟兼容,在HDMI上也能较好地实现,色彩也支持更高质量10/12位数字视频信号。 原文位置
(4)与DVI相比HDMI接口可同时传输音频及视频信号。支持DVD-Audio等最先进的数字音频格式,支持8声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数码音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。 原文位置
(5)DVI的线缆长度不能超过8米否则将影响画面质量,而HDMI基本没有线缆的长度限制。另外,在现今的影音设备连接中,常用的色差端子要用上3条线路,而Dolby Digital 5.1则会用上6条,即共有9条线路;若使用8声道+色差端子则足足有11条线,但改用HDMI后只需要1条线即可,大幅降低线路紊乱性。 原文位置
(6)HDMI提供AV.Link功能,你可以只用一个遥控器控制全部音/视频设备的基本功能。 原文位置
(7)HDMI支持HDCP数字防拷技术。即可以在信号输出、输入两端运行验证程序,确认是经过授权才开始传输正确的数字信号。 原文位置
原文位置
| 原文位置 原文位置 HDMI有很多优点,但也需要设备厂商的支持才行。从眼下的发展情况来看,受HDMI的影响而在将来会有所动作的设备包括:PC显示器,PC显卡,高清晰投影设备,所有数字电视,DVD、硬盘录像机,AV影音中心,游戏设备,以及PMC(Personal Media Center),DV摄像机等手持媒体播放装置。 原文位置 原文位置 原文位置 原文位置 今天的市场上,支持HDMI的产品越来越多。比如松下的S688 DVD影碟机,PHILIPS 42PD300等离子电视,另外国产厂商如夏新、创维也在其最新的DVD、电视产品中加入了HDMI接口。 原文位置 原文位置 原文位置 原文位置 总之,随着高清晰视频设备产业、数字影音产业的迅速成长,作为一个数字显示设备与数字影音设备之间的桥梁,HDMI必将成为新一代数字影音设备的接口标准并在日后取代DVI。 原文位置 |
