电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于回流焊的芯吸问题
关于回流焊的芯吸问题
2008-01-10 22:00:54     打赏
   回流焊接中芯吸问题的一点见解
    何谓芯吸?就是在焊接过程中PAD上的焊锡被芯片的引脚吸收过多而造成PAD少锡的一中现象.
    个人认为造成此问题的原因如下:
    1:回流焊的正温比背温高.
    在回焊过程中,回焊温度要根据pcb的材质,size,元器件的规格及组件的密度来设定.当然还要看是否是双面焊锡制程.如果pcb较簿,size较小,在做双面焊锡制程时须贴装128PIN或更大颗的QFP.在设定温度时就要考虑到此问题.因为在做双面焊锡制程时,要考虑背面组件由于二次回焊会有高件甚至掉件现象.因此背温设定要稍微比正温略低.但如果设定不当,背温低于正温太多,那么所产生的结果就是pcb受热较低,而组件受热较高,由于焊锡熔融后的流移性,焊锡自然就不会附着在PAD上,而是向温度高的QFP的引脚上爬升,出现的现象就是PAD少锡而QFP的引脚桥接连锡.
    2:PAD氧化.
    如果OSP材质的PCB在TOP面完成后未及时(24小时)投产BOT面,那么PAD就会出现氧化现象,会焊时PAD的吃锡能力会严重下降.焊锡当然就会爬升到组件的引脚上而造成PAD少锡组件引脚连锡.
    以上两点对策:
    1:设定回焊温度时正温与背温的差异值控制在15,测量出的温度上下差控制在5度.
    2:用两条生产线,TOP面完成后立即投产BOT面.如不能开两条线,生产出的PCB要进行防潮管控.
    以上,请各位仁者见仁.智者见智.
关键词: 关于     回流焊     芯吸     问题
2008-01-11 22:37:09     打赏
这要是自己焊个板子岂不出现的问题很多 ......................
