电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » M37545 连续跳转如何操作
共10条 1/1 1 跳转至页
M37545 连续跳转如何操作
2008-01-27 15:22:48     打赏
如何实现连续跳转:
这一段程序该如何做.
JMP           TEM01
JMP           TEM02
JMP           TEM03
JMP           TEM78
JMP           TEM79
JMP           TEM80
关键词: M37545     连续     跳转     如何     操作
2008-01-28 16:02:55     打赏
请高手回答!!谢谢谢!1
2008-01-31 11:04:07     打赏
对不起回答晚了,楼主能讲得再清楚些吗?我不太明白您关于连续跳转的问题的意思,具体想应用在什么场合呢?
2008-02-15 12:09:06     打赏
如何实现连续跳转: (查表连续跳转)
这一段程序该如何做.
(通过改变一个寄存器 FCODE_0 的值,来实现跳转的子程序)
比如:
FCODE_0=0  时,就跳到   JMP  TEM00
FCODE_1=0  时,就跳到   JMP  TEM01
FCODE_1=80时,就跳到   JMP  TEM80
JMP           TEM00
JMP           TEM01
JMP           TEM02
JMP           TEM03
JMP           TEM78
JMP           TEM79
JMP           TEM80
2008-02-17 09:00:31     打赏
如何实现连续跳转: (查表连续跳转)
这一段程序该如何做.
比如:
............(上面一段程序如何做,请高手赐教)
JMP           TEM00
JMP           TEM01
JMP           TEM02
JMP           TEM03
JMP           TEM78
JMP           TEM79
JMP           TEM80
2008-02-18 10:51:13     打赏
期待高手解答.........
2008-03-03 17:39:10     打赏
期待高手的解答.
2008-03-03 17:40:47     打赏
如何实现连续跳转: (查表连续跳转)
这一段程序该如何做.
比如:
JMP           TEM00
JMP           TEM01
JMP           TEM02
JMP           TEM03
JMP           TEM78
JMP           TEM79
JMP           TEM80
2008-03-05 08:36:47     打赏
R8C系列我是使用JMPI.W或者JMPI.A指令完成查表跳转的
楼主的办法是不是有点冗余了。。。
直接跳到TEM00不就完了,干嘛先跳到JMP  TEM00,再使用这个指令跳到TEM00呢
2008-03-05 08:42:15     打赏
哦,我明白了。。。。。
楼主是想使用:
JMP           TEM00
JMP           TEM01
JMP           TEM02
JMP           TEM03
JMP           TEM78
JMP           TEM79
JMP           TEM80
作为“表”,因为长度固定,方便计算。。。。。
使用伪指令可以直接设置TEM00--TEM80的表啊。。。。
R8C是这样的,不知道你说芯片是否相同
共10条 1/1 1 跳转至页
