电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 感应加热功率怎么计算?
感应加热功率怎么计算?
2008-01-31 00:54:19     打赏
设计感应加热电源时,总要先有个功率设定,例如:
现设计一个电磁炉板子,用220V交流市电电源全桥整流后电容电感滤波平滑得约300V直流,用的IGBT是100度时最大电流25A耐压1200V的,炉盘在放锅时电感量为120微享,怎么算最大功率?
我的算法是这样子的:
一是先算出IGBT的最大开通时间,由U=L*di/dt得出dt=L*di/U=120*25/300=10微秒:
二是算出每个周期的通电量,由U=L*di/dt得出一个周期的通电量等于di*dt*1/2=25*10*1/2=125微库:
三是算出谐振吸收电容量,IGBT耐压1200V,留15%余量还有1020V,再减去电源300V为720V,约为0.17微法.
四是由电感电容算出频率
五是功率等于电压乘单个周期电量再乘频率.
用这种算法得出来的数据总是和实验有较大差距,也不知错在哪里,请高手们指点.在里谢谢啦!请高手说清楚您的算法的原理和依据.
关键词: 感应     加热     功率     怎么     计算
2008-01-31 23:55:10     打赏
功率和IGBT的最大开通时间没有关系,在有效的范围内和频率的关系也不是很大,不同的频率都可以产生最佳的功率输出.
电磁炉板子的最大输出功率是根据整流、滤波、振荡、输出、谐振到线盘给铁锅产生磁场的涡流功率来计算的,它们是密切相关的.
谐振电容是根据频率和线盘的电感和功率来计算的.
吸收电容是根据功率、电压、频率、所用的模块和波纹电压来计算的.
机器的工作方式也决定着功率的大小,还有效率,简单的算法就是在最大功率时,机器内部所产生的热量需要消耗多少电能所产生的功率,再测出总功率,就得出效率了
