1、容量之电流换算:
输出单相容量之KVA数 ÷120 (LO檔)
输出单相容量之KVA数 ÷240 (HI檔)
2、晶体式与IGBT式之区别:
晶体式之驱动方式,以MOSFET晶体来做驱动组件
IGBT式则以PWM来驱动IGBT半导体驱动组件
晶体式 :效率50% 0-300V 容量有限,波形失真好
IGBT式:效率85% 50-300V
3、输出/入常用电压:
I/P:/
3ψ3W 220、380、415
3ψ4W 220/380、127/220、240/415、133/240
O/P:
50~300V 标准规格(IGBT式)
0~300V (晶体式)
4、R.S.T.N. 3ψ3W R.S.T 各相差120 之相角
R.S.T.N. 3ψ4W R-N、S-N、T-N、与RS、ST、TR
相√3倍之电压值
5、产品之型号规格:
(1) IGBT式
1)产品系列代码:RFC等系列
2)I/P:相数
3)O/P:相数
4)产品O/P容量:15KVA, 20KVA、最大到600KVA
(2)晶体式:
NFC-500W、NFC-1KW 2种型号规格
6、各种频率之用途:
50HZ、60HZ:大陆、台湾地区之电源系统
400HZ:军规、航空用校正器(伸缩机架)
40~~70HZ:选项可调、特殊用途、频率跳动
100HZ:
120HZ:加选项用途
240HZ:
200HZ:
7、面板之操作方式:
如附图,操作手册内容功能说明
8、产品之工作原理:(IGBT式)(晶体式)
9、产品之大小与重量:(参考产品目录)
Case 3301:500w
Case 3302:1K~5K
Case 3303:1ψ10K、15K 3ψ6K~10K
Case 3304:1ψ20K、30K 3ψ15K~30K
Case 3305:1ψ45K 3ψ45K~100K
Case 3306:(特殊规格120KVA以上)
10、用途:
(1)外销电子、电器、电机制造厂:外销产品在研发、制造、品管及寿命试验过程中,需模拟世界各地不同电压、频率,以免产品外销时不合格
(2) 变压器测试:因为变压器的体积、消耗功率、使用功率、激磁电流和散热均和频率有关
(3) 压缩机/马达等相关产品制造厂:如吸尘器、冰箱、空调等;
(4) 实验室及商品标准检验单位:
(5) 军品400Hz使用场合
11、特点
(1)采用IGBT/PWM方式,双变换工作
采用最新型功率器件IGBT,驱动控制方便,效率高、性能稳定,其耐电流冲击能力强。双变换确保输出电源与输入电源系统完全隔离,为后端负载提供了坚强的保护屏障。
(2)模块化设计,维护方便、准确
整机中各功能部件采用了单元化设计,清晰简明的功能分区,大大的简化了日常维护和故障维修的工作,也提高了整机的可*性。
(3)输出正弦波,稳定度高,低谐波含量
采用25600HZ之高频PWM设计,每周波形由400-500点构成,,电源波形最佳,谐波含量很低,动态反应快速,对100%的除载/加载,稳压反应时间小于2ms以内。
(4)三相独立设计,带不平衡负载能力强。
三相采用完全隔离的全桥结构,稳定度最高,彼此间互不影响,不平衡负载不会影响其他相电压、波形等因素。可适用于容性、感性、阻性等各种负载。
(5)控制频率输出
频率由晶体振荡产生,经过精密的数位控制及选择,输出高稳定度、高精度、宽范围的频率。频率输出形式多样,可满足不同场合之需求。
(6)热系统结构合理
利用PWM方式,合理设计IGBT工作电压、死区时间等参量,减少热损耗,采用分散式散热设计,强迫风冷,热能销耗均匀快速,始终保持变频电源工作温度,大大提升整机的平均无故障时间。
(7)输出电压范围广,容量利用率高
输出电压可在0-300V(单相)连续变化,无任何跳变;输出档位选择功能,提高了整机在低电压的输出条件下带负载的能力,使整机的利用率大大提高。
(8)美观大方、高精度数显
机箱设计小巧、美观,万向轮设计提升了整机的机动性,可根据需要随时调整机器放置位置。高精度4位数字显示,解析度效果好。
(9)人性化操作面板,简化操作程序。
输出电压可作上/下限模拟设定+10%~+25%/-10%~30%,方便了在线高/低压测试。任何人可在一分钟内学会操作。
(10)全面保护,提高可*性
变频电源集中了输出短路保护、输出限流保护、过温保护、FUSE故障报警、IGBT故障报警等一系列保护和告警。
(11)智能化控制,设定灵活快捷
(12)超大功能变频电源设计生产能力
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
