![]() ECU,现代汽车的大脑 点击此处查看全部新闻图片 如同人有大脑,汽车的大脑就是ECU了,我们谈ECU如何改装,先得从ECU的基本原理说起…… 发动机控制系统,EngineControlUnit,这是ECU的全称。顾名思义,ECU就是用来对发动机进行管理的,ECU是随着发动机供给系统的进步而出现的。 在1967年之前,汽油机的供给系统是由化油器来供油的,这与今天的电喷发动机原理完全不同,化油器利用节气门前后的压力差吸油,不仅无法精准地控制燃油补给量,更制约了汽车动力性、环保性能的提升。Bosch等一批企业因此开发了电子燃油喷射系统,最早的Bosch电喷系统是D-Jetronic,后期发展出了K-Jetronic和L-Jetronic,在电子技术介入后,Bosch开发了多套电子化管理的燃油喷射系统,其中KE-Jetronic就是今天被广泛采用的电喷技术,虽然各家企业的商品名不尽相同,但在构造上大同小异。 <广告>电喷系统的工作特性在于“定量、定时”喷射燃油,发动机需要多少燃油,在什么时刻喷入,这与发动机的转速、空气流量等有着直接的关系,此外还牵涉到水温、机油压力等各种各样的参数,这么多参数如何进行处理,并向喷射系统发出喷油指令呢?这就需要发动机控制单元的介入了,ECU应运而生。 ECU=家用电脑? 简单地说,ECU就是一台家用电脑,同样由处理器CPU、输入/输出接口I/O、模数转换器A/D、存储单元ROM+RAM组成。 只是ECU的CPU无法像我们的电脑一样达到“双核”、“3.2G”等高速处理,一台车用ECU主频仅需数十KHz足矣,即使是再高性能的ECU也无法达到家用电脑的处理速度。输入/输出接口I/O等同于电脑的显示器、鼠标键盘,用来与处理器进行“沟通”,当然,这只是机器和机器之间的沟通,普通车主很少有和ECU沟通的机会;模数转换器A/D是ECU工作的先决条件,将接收到的传感信号转化成数据,这样才能在ECU中进行运算。 如何工作? 那么,ECU是如何工作的呢?简单地说就是一个将军的指挥过程:“思考”、“指挥”,并最终“确认”。 “侦察”交给Sensor(传感器)来完成,传感器负责对整个发动机进行“侦察”,在一台发动机上,大大小小的传感器有数十个之多。节气门开度传感器、曲轴转速传感器、氧传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、进气温度传感器、水温传感器、爆震传感器是一台轿车发动机中最基本的传感器。传感器无处不在,他们负责采集相关的信息,并以电信号的形式传入ECU中,通过模数转换器A/D变成数字信号后,ECU经过运算,判断出此时发动机的工作状态,这就是ECU的“思考”过程。 而“思考”过程依照什么为标准呢?电脑固然不会有思维,这需要的是ROM存放的程序。这相当于一个软件,当数据传入ECU时,ROM程序的故有数据与采集而来的信号进行对比运算,由此ECU得出调整方法。这一套程序是ECU的灵魂所在,这一程序的编写是建立在大量的实验数据的基础上的,往往需要经过台架实验、道路试验才能建立起来。通常改装商更改ECU程序的做法,就是对ROM程序进行重新编写或者修订,以改变ECU的运算准则。 当然,ECU也不是一成不变的,RAM另一个功能如同飞机“黑匣子”,能够记录汽车行驶的数据,通常很多ECU都会有“学习”能力,ECU能从RAM记录的数据中不断地学习驾驶者的驾驶风格,从而更加人性化。当然,一旦出现故障,也可以从RAM上读取到信息,从而为维修做出支持。 完成“思考”之后,ECU下一步需要做的就是“指挥”。受到ECU控制的是喷油器,负责调整喷油量和喷油时刻,同时汽油泵负责向其供油;点火控制器与点火线圈如何进行点火等等都受到ECU的控制。而在此之后,ECU需要再次接收数据以确认一个闭环控制的结束。 随着今天汽车技术的进步,ECU肩负起了越来越多的重担。i-VTEC等可变气门正时技术就需要额外添加凸轮轴的位置传感器,并经过ECU运算,对凸轮轴的相位进行转换,尤其是宝马Double-VANOS等连续可变气门正时系统,更需要ECU做出精密的运算来控制其相位、气门升程。 ECU,不只是发动机管理 而环保技术的发展,让排气管上越来越密集地布满了传感器,他们负责监控排放的废气是否超标,一旦发现超标,立刻反馈给ECU,由ECU控制点火和喷油,对发动机的工作进行重新调整,如此达到发动机的正常运转。 今天,汽车添加的诸多设备都需要ECU的管理,例如为了减少发动机的无用功,宝马采用了电动水泵,这就需要ECU进行控制。而随着汽车不断进步,汽车的ABS系统需要单独的控制系统,自动变速箱需要单独的控制系统,四轮驱动扭矩分配需要单独的控制系统,越来越多的ECU出现在汽车上,传统的“EngineControlUnit”已经不能满足时代发展了,所以,今天我们更愿意称ECU为“ElectricalControlUnit”——电子控制系统。 ElectricalControlUnit——未来汽车控制的趋势 我们不妨掰着手指头数数,到底有多少个系统需要控制系统。自动变速箱、ABS系统、车载娱乐影音系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂系统、安全气囊+安全带系统等等。 这么多系统,都有自己的传感器和处理器,进行单独的运算,井水不犯河水…… 但是,自动变速箱与发动机之间是需要配合的,例如换挡过程需要发动机的收油,大脚油门时需要变速箱的Kickdown降挡……多种状态下,二者是需要共享一大堆数据的,例如发动机的曲轴转速,自动变速箱重新建立一套传感器会造成成本浪费,而且也是不切实际的。最好的办法就是变速箱与发动机ECU共享数据,这就催生了ECU之间的信息网络系统——CAN数据总线。同样的CAN数据总线也在底盘电子设备上采用,例如四驱扭矩分配系统和ABS共享了底盘的诸多传感器参数。 统领汽车——ECU的明天 CAN数据总线的发展必然将所有的控制系统集为一体。有一种说法,未来的ECU将会是强大的电脑系统,将整合发动机、自动变速箱、ABS系统、车载娱乐影音系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂系统、安全气囊+安全带系统等等所有需要管理的部件,我们可以享受汽车影音系统,可以玩PC-Game,可以接受GPS信号,甚至连一个杯架都会处于ECU的管理之中。 更有意思的说法是,今后的ECU有可能建立一套开放式交互软件,如同比尔盖茨的Windows,在此基础上再安装一堆的发动机管理系统、变速箱管理系统、ABS系统等等,那时候的发动机“ECU”管理系统,不过是一个可以实时更新的软件而已,你可以选择1.1版,也可以选择2.0版。甚至你可以为自己的发动机植入舒马赫式的驾驶方式,也可以选择莱科宁式。当然,你还得面临着病毒和黑客的危险,那时候你应该考虑的问题是,为自己的爱车准备一套正版卡巴斯基好呢,还是一套金山毒霸更好…… 别惊讶,据说微软已经开始进行可行性分析了…… |
让电脑控制你的汽车
关键词: 电脑 控制 你的 汽车 发动机 进行 系统 需要
本公司现代理美国MEAS传感器,美国MEAS传感器(Measurement Specialties Inc),总部位于美国弗吉尼亚州汉普顿,是全球知名的传感器制造厂商,掌握着世界顶尖的传感器技术,全球员工超过2200人,其中工程师超过400人。在中国的全资子公司,为美国上市公司(交易代码MEAS)现在深圳。精量电子-美国MEAS传感器掌握着世界领先的MEMS制造技术,专业生产:压力及动态压力传感器、位移传感器、倾角及角位移传感器、霍尔编码器、磁阻传感器、加速度传感器、振动传感器、湿度传感器、温度传感器、红外传感器、光电传感器、压电薄膜传感器、智能交通传感器。产品广泛应用于航天航空、国防军工、机械设备、工业自动控制、汽车电子、医疗、家用电器、暖通空调、石油化工、空压机、气象检测、仪器仪表等领域。
精量电子-美国MEAS传感器旗下拥有世界最知名的传感器品牌:Schaevitz®,ICSensors,Piezo Film,Microfused™,Humirel,Entran®,Elekon Industries,Encoder Devices,MWS,Atex,HL Planar,YSI和BetaTHERM。
精量电子-美国MEAS传感器是:
第一个将LVDT(线性可变差动变送器)商业化;
第一个实现硅微机械批量加工技术;
第一个将硅应变压力计制造工程中应用玻璃微熔创新技术;
第一个将Piezo Film(压电薄膜)技术转化为低成本商业化的传感器及生命特征传感器。
精量电子-美国MEAS传感器以先进的设计理念、现代化的生产设备,竭诚为客户量身定制!高品质、高性价比永远是精量电子对客户的承诺!
联系方式:
电话:029—88248339-8818
移动:15991626446
联系人:李海鹏
地址:西安市科技路10号华奥大厦C座24层
详情请登陆:http://www.meas-spec.cn/
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
