电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 什么是单反相机
共7条 1/1 1 跳转至页
什么是单反相机
2008-03-17 09:39:42     打赏
单反相机的全名是单镜头反光相机,再详细些说单反相机就是取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机。是比传统旁轴相机和数码相机技术含量和性能都要高一个层次的相机,目前高端胶片相机和数码相机都采用了可更换镜头式的单反机身设计。
单反相机原理
单反的全称是单镜头反光,单反相机就是取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机。单反相机的取景器称为TTL(Through The Lens)单反取景器。这是专业相机上必备的取景方式,也是真正没有误差、通过镜头的光学取景器。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。惟一缺点就是如果镜头过小,取景器会很暗淡,影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦,这一点已无大碍。当然,如用了TTL单反取景器,为了不使取景器过暗,厂家自会用大口径高级镜头,所以目前单反相机的镜头普遍较大,就是这个因素造成的。 从取景器中看到的影响是通过:一次反射(面镜)、二次全反射(五菱镜) CCD获取图象信息是当拍摄的瞬间面镜弹起来,然后打开快门暴光的。
关键词: 什么     单反     相机
2008-03-17 10:40:29     打赏
目前市面上都有些什么样的单反相机啊?大概多少钱?
2008-03-17 13:07:57     打赏
一般都在6k~2w之间吧。看什么牌子和型号了。olympus的比较便宜,nikon的比较好,贵点。canon的也可以,不过我朋友都喜欢用nikon,呵呵。另外莱卡也不错哦。这些好的,有8000多的,一万多的,可以上京东看看哦
2008-03-17 13:12:04     打赏
长知识了~顶LZ
2008-03-17 14:33:07     打赏
什么情况下需要加长镜头啊?
2008-03-17 14:59:29     打赏
单反的全称是单镜头反光,单反相机在取景和拍摄时用同一个镜头,双镜头反光相机和单反相机差不多,双镜头一个镜头用来拍摄用,另一个镜头用来取景。单反相机就是取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机。单反相机的取景器称为TTL(Through The Lens)单反取景器。这是专业相机上必备的取景方式,也是真正没有误差、通过镜头的光学取景器。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。惟一缺点就是如果镜头过小,取景器会很暗淡,影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦,这一点已无大碍。当然,如用了TTL单反取景器,为了不使取景器过暗,厂家自会用大口径高级镜头,所以目前单反相机的镜头普遍较大,就是这个因素造成的。
2008-03-18 15:00:13     打赏
楼上也很专业啊,摄影爱好者吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
