电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 铁塔受雷击
共4条 1/1 1 跳转至页
铁塔受雷击
2008-03-18 09:08:32     打赏
大家都知道铁塔受雷击,电流会通过地线流入大地。如果在接地线上放一个东西就知道有电流通过,缠绕在接地线上///在野外怕丢不需要电流表之类的,小一点的损坏了可换的///////请大家帮助。
关键词: 铁塔     雷击
2008-03-18 10:17:21     打赏
干脆用磁场检测的方法。。。
一旦出现大电流,必然会产生强磁场(相对地磁而言),可以用开关式霍尔器件,后面接脉冲检测电路,一旦有脉冲(包括单脉冲)输出,锁定输出,然后用LED指示状态。。表示有雷击过程产生。。
问题:检测范围。。。
2008-03-18 12:17:17     打赏
搞个电流感应开关,,,,,工作原理和我们大家常用的漏电开关一样,,,,,,,
区别就是家用的带了负载,这里就不带负载,,,纯粹只是用它跳的这么个作用,,,,,,,
下次来的时候跳了就说明被雷电过了,,,,,,,,没跳就说明没被雷电过.....
2008-03-20 16:47:00     打赏
我看行~~
共4条 1/1 1 跳转至页
