问题1:
需要采集9路微弱直流电压信号,电压的范围大概在mV级,甚至是0.1mV级, 大家能不能给点方法?
用数据采集卡能否采集到0.1mV的电压信号,如果这块数据采集卡具备高增益呢,比如程控增益1000倍,或者有没有信号调理模块能调理9路0.1mV电压信号. 数据采集卡能解决这个问题吗? 或者有没有别的数据采集模块可以采集这么小电压.
问题2:
我手头上现在有一台Agilent34401A数字万用表,采集电压可以精确到0.1μV,但是只能采集1路,是否有多路开关可以实现9进1出,这样我外接一个多路开关,就可以实现循环检测,多通道采集的功能呢?我太懂,大哥们能帮帮我吗?目前只有6000RMB左右,不知道能否做.
共6条
了解NI的采集卡做这个完全没问题,你须要调理放大等功能的话,就须要另购了
还是觉得不行就用多通道数字万用表吧,
34401想扩多路,你须要另外做一个多路切换器,可以用高精度继电器做
这个稍微理一下就清楚该怎么接,可以用单片机控制,
还是觉得不行就用多通道数字万用表吧,
还是自己做个通道选择开关+34401来采集比较实际,不过要确保选择开关是使用继电器还是其他器件那就看你的需求了,一般普通继电器影响比较大,响应时间也慢。
HP 系列34970的采集单元可以多路采集也是六位半,有4*4距阵开关卡,用起来很方便
共6条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
