如果自己做个connector与E8a连接,需要至少连接哪几根线??
E8a官方的连接方法是:
Pin NO. MCU signals
1 CNVss *
2 Vss
3 NC
4 Vss
5 TxD11 *
6 Vss
7 MODE *
8 Vcc
9 NC
10 Vss
11 RxD1 *
12 Vss
13 RESET *
14 Vss
其中带*的必连,NC不用连,Pin 14 好像也必须连
主要是几个Vss搞不清楚,特别是Pin 4 6 10
请解答,谢谢!!
共6条
请问,E8a与用户系统连接时,至少要连接哪几根线
是否可以这样解答:
所有Vss连接到一起,用一根
Vcc用一根
带*的各一根,共5跟
所有的一块5+1+1=7根
如果不使用E8a为用户系统供电,Vcc是否可以不要呢?
所有Vss连接到一起,用一根
Vcc用一根
带*的各一根,共5跟
所有的一块5+1+1=7根
您好,因为E8与E8a的连接方式是一样的,现在有中文的E8的连接说明手册。
请在http://cn.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=tool_child.htm&fp=/product_catalog/child_folder/&title=%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C
中下载E8仿真器用户手册另册。
注意:不同的MCU与E8、E8a连接时有可能不同。
至于Vss,建议连起来。
您的见解是对的。
如果不使用E8a为用户系统供电,Vcc还是需要按规定连接,E8或E8a可以通过Vcc检测是否有外部电源。内部是隔离好的。
E8a的用户手册另册,暂时只有英文的(可在您所用MCU产品的工具栏里点击找到相应的E8a连接文档),完全可参考上述E8的连接手册。
共6条
