1、 定义:电容器是两个作电极的倒替中间用电气绝缘介质各开所成的电子元件称为电容器。
绝缘介质:氧化膜
导体:金属、解质、半导体(在这里解质属于导体)
带凝结电容器的电解液属于解质,是导体。
2、 电容量:电容器极片上储存的电量与两极将的电位差只比就称为电容器的电容量。
容量=电量/电位差
地球的电容量也就是法拉极的。
3、 电容量的单位:法拉F、毫法mF、微法uF、纳法nF、皮法pF
各单位之间是1000进制。
4、 储存电荷的机理:由于介质的极化。
电池也可以称为电容器,化学能——电能
没有通电的时候,介质是乱七八糟的,没有排列顺序,通电后“同性相斥,异性
5、 漏电流由三部分组成:极化电流(瞬间完成)、吸收电流(时间缓慢)、漏导电流,吸收电流与氧化膜有关系,漏导电流与杂质关系;铝电解的介质Al2O3 ,电阻率为1014 ~1015 Ω/㎝
6、 电容器的电容量的实际情况
C=εS/ 3.6πd =0.0885εS/d ε-介电常数(电容率)
S—极片的面积
D—介质的厚度(两极间的距离)
不是所有的绝缘体的介电常数都一样,低压——比容大(d小)
高压——比容小(d大)
铝箔的面积扩大——腐蚀
介质的韧性很差,所以夹层来增强强度;坑洞的多少、深浅影响到面积——比容
一般情况下,坑洞要深浅一致,均匀。
7、 电容器在线路中的符号
8、 电容器的用途:滤波、震荡、调谐、耦合、马达启动、闪光灯、点焊、起爆(炸药)、定时、节能灯——产生一个交流,触发灯亮,属于震荡的一种。
