现在让我们用实验板上的两个数码管来做一个循环显示00~99数字的实验,先来完成必要的硬件部分,
数码管有共阴和共阳的区分,单片机都可以进行驱动,但是驱动的方法却不同,并且相应的0~9的显示代码也正好相反。
首先我们来介绍两位共阳数码管的单片机驱动方法,电路如下图:
网友可以看到:P2.6和P2.7端口分别控制数码管的十位和个位的供电,当相应的端口变成低电平时,驱动相应的三极管会导通,+5V通过IN4148二极管和驱动三极管给数码管相应的位供电,这时只要P0口送出数字的显示代码,数码管就能正常显示数字。
因为要显示两位不同的数字,所以必须用动态扫描的方法来实现,就是先个位显示1毫秒,再十位显示1毫秒,不断循环,这样只要扫描时间小于1/50秒,就会因为人眼的视觉残留效应,看到两位不同的数字稳定显示。
下面我们再介绍一种共阴数码管的单片机驱动方法,电路如下图:
网友可以看到:+5V通过1K的排阻直接给数码管的8个段位供电,P2.6和P2.7端口分别控制数码管的十位和个位的供电,当相应的端口变成低电平时,相应的位可以吸入电流。单片机的P0口输出的数据相当于将数码管不要显示的数字段对地短路,这样数码管就会显示需要的数字。
网友可以看到,共阴数码管的硬件更简单,所以在批量生产时,硬件开销小,节省PCB面积,减少焊接工作量,降低综合成本,所以采用共阴数码管更有利于批量生产,现在销售的试验板都是采用共阴数码管了。
以下是用AT89C51实验板的两位数码管显示00~99依次循环的汇编语言程序
A_BIT EQU 20H ;数码管个位数存放内存位置
B_BIT EQU 21H ;数码管十位数存放内存位置
TEMP EQU 22H ;计数器数值存放内存位置
STAR: MOV TEMP,#0 ;初始化计数器,从0开始
STLOP: ACALL DISPLAY ;调用显示子程序
INC TEMP ;对计数器加1
MOV A,TEMP
CJNE A,#100,NEXT ;判断计数器是否满100?
MOV TEMP,#0 ;满100就清零重新开始
NEXT: LJMP STLOP ;不满就循环执行
;显示子程序
DISPLAY:MOV A,TEMP ;将TEMP中的十六进制数转换成10进制
MOV B,#10 ;10进制/10=10进制
DIV AB
MOV B_BIT,A ;十位在A
MOV A_BIT,B ;个位在B
MOV DPTR,#NUMTAB ;指定查表启始地址
MOV R0,#4
DPL1: MOV R1,#250 ;
DPLOP: MOV A,A_BIT ;取个位数
MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
MOV P0,A ;送出个位的7段代码
CLR P2.7 ;开个位显示
ACALL D1MS ;显示162微秒
SETB P2.7 ;关闭个位显示,防止鬼影
MOV A,B_BIT ;取十位数
MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
MOV P0,A ;送出十位的7段代码
CLR P2.6 ;开十位显示
ACALL D1MS ;显示162微秒
SETB P2.6 ;关闭十位显示,防止鬼影
DJNZ R1,DPLOP ;循环执行250次
DJNZ R0,DPL1 ;循环执行250X4=1000次
RET
;2+2X80=162微秒,延时按12MHZ计算
D1MS: MOV R7,#80
DJNZ R7,$
RET
;实验板上的7段数码管0~9数字的共阴显示代码
NUMTAB: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
END
;如果是共阳数码管的显示代码
NUMTAB: DB 30H,0FCH,0A2H,0A4H,06CH,25H,21H,0BCH,20H,24H
