电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » pcb设计新手必知的4点知识
共7条 1/1 1 跳转至页
pcb设计新手必知的4点知识
2008-05-21 08:41:02     打赏
也许刚接触pcb设计的新手会问,怎么样我才能做好这呢?下面就为大家讲解一下PCB设计的一点基本要求,相信会对新手有用的。
  1、正确
  这是PCB设计最基本、最重要的要求,准确实现电原理图的连接关系,避免出现“短路”和“断路”这两上简单而致命的错误。这一基本要求在手工设计和用简单CAD软件设计的PCB抄板中并不容易做到,一般较的产品都要经过两轮以上试制修改,功能较强的CAD软件则有检验功能,可以保证电气连接的正确性。
  2、可靠
  这是pcb设计中较高一层的要求。连接正确的pcb抄板不一定可靠性好,例如pcb抄板的材料选择不合理,板厚及安装固定不正确,元器件布局布线不当等都可能导致PCB抄板不能可靠地工作,早期失效甚至根本不能正确工作。再如多层板和单、双面板相比,设计时要容易得多,但就可靠而言却不如单、双面板。从可靠性的角度讲,结构越简单,使用用越小,板子层数越少,可靠性越高。
  3、合理
  这是PCB设计中更深一层,更不容易达到的要求。一个pcb抄板组件,从抄板的制造、检验、装配、调试到整机装配、调试,直到使用维修,无不与印制板的合理与否息息相关,例如板子形状选得不好加工困难,引线孔太小装配困难,没留试点高度困难,板外连接选择不当维修困难等等。每一个困难都可能导致成本增加,工时延长。而每一个造成困难的原因都源于pcb设计者的失误。没有绝对合理的设计,只有不断合理化的过程。它需要pcb设计者的责任心和严谨的作风,以及实践中为断总结、提高的经验。
  4、经济
  这是一个不难达到、又不易达到,但必须达到的目标。说“不难”,抄板的材料选低价,抄板的尺寸尽量小,连接用直焊导线,表面涂覆用最便宜的,选择价格最低的加工厂等等,抄板制造价格就会下降。但是不要忘记,这些廉价的选择可能造成工艺性,可靠性变差,使制造费用、维修费用上升,总体经济性不一定分理处,因此说“不易”。“必须”则是市场竞争的原则。竞争是无情的,一个原理先进,技术高新的产品可能因为经济性原因夭折。
关键词: 设计     新手     必知     知识
2008-05-23 12:20:39     打赏
仔细看了
2008-11-22 16:10:40     打赏
看过,谢谢!
2008-12-06 14:34:32     打赏
精辟啊
2009-03-27 11:37:41     打赏
   专业抄板软件QuickPcb2005它可直接在扫描图上放置元素,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与PROTEL兼容。 QUICKPCB2005 V3.0版支持任意层盲埋孔、自制元件、矢量字符等多项功能,是一款功能强大的独立软件。 软件界面与快捷键符合大多数工程师操作习惯,您无需学习就可用这款新工具软件抄板。 部分功能及使用介绍:   放置焊盘、孔、线、弧、过孔、元件、FILL、POLYGON、文字;   各元素属性设置、网格设置;   CTRL键自动捕捉网格与元素中心;   SHIFT键选择、去选择、剪切、拷贝、删除、旋转、镜像与重复功能;   32层设置功能,缩放显示;   任意设置原点;   设计精度:1mil;   自带B2P格式、可读取BMP、JPG图片,可自动BMP读取分辨率。   调用系统计算器功能;   复制后的旋转与镜像功能;   选择元素移动时显示小"+"字光标的功能;   三点画弧功能; 阵列功能;   等分功能;   倒斜角功能;   倒圆角功能   元件属性中显示元件封装名的功能;   元素旋转   打开/关闭B2P及关闭ALL功能:   层管理及颜色管理功能;   当前层优先显示功能:   快捷键功能.   多语言版      免费赠送pcb转原理图软件,试用版下载请登录http//www.huacx.com联系;13670105065    QQ;519582416 goodxry@163.com MSN;happyxth@163.com
2009-04-17 16:51:53     打赏
看过了,新手这些是应该注意,但是先熟悉了再说
2023-04-05 18:49:35     打赏
学习
共7条 1/1 1 跳转至页
