电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 急救,程序做完了,可没法加密,我用的是M30620PFCP,谁有加密工具软件
共5条 1/1 1 跳转至页
2008-05-27 00:40:14     打赏
我用的是E8工具,告请告知在哪获的谁有加密工具软件
关键词: 急救     程序     完了     没法     加密     用的     M30620P
2008-05-27 09:31:15     打赏
瑞萨M16C/62P对程序的保护是采用ID码保护方式。
“为了禁止读出或改写闪存,并行输入/输出模式有ROM码保护功能,标准串行输入/输出模式有ID码检查功能。”您可以参考用户手册的闪存章节。
2008-05-27 09:32:30     打赏
您好,如果是对于生成代码的加密,可在开发环境中通过设定ID码来实现。
1)汇编语言启动文件: sect30.inc
; ID code & Option function select register
; ID code check function
  .id "#FFFFFFFFFFFFFF"
可修改ID码
2)C语言启动文件:fvector.c
_asm(" .id ""\"#FFFFFFFFFFFFFF\"");
也可修改ID码
2008-05-27 13:06:31     打赏
HEW的设置方法:
1.选择"BUILD"
2.选择"RENESAS M16C STANDARD TOOLCHAIN"
3.选择"LMC"
4.选择"CODE"
5.把"[-ID] ID CODE CHECK ID CODE .."选上
6.输入你的保护码
7.选择"OK"
8.BUILD
希望对你有用.
2008-05-28 09:18:50     打赏
在使用E8下载程序的时候也可以加密
共5条 1/1 1 跳转至页
