请教一下renesas的高手
1.
想知道renesas的仿真有哪几种方式啊?
比如带硬件的,E8仿真;或者其他软件?
2.
HEW自带的M16c R8c Simulator 仿真的话,能仿真M16c/62P的程序么?
我编译后,程序是正确的,但是起始地址老是跑到0F0000(我设定的是0C0000),
另外,反编译的窗口里面全部都是FF的值,好像没有把正确的hex数据导进来
共3条
比如带硬件的,E8仿真;或者其他软件?
1)硬件仿真器:ICE仿真器(如PC7501);小型仿真器(Compact Emulator);片上仿真器(如E8)。
以上排列为性能由高—〉低;同样,价格也是由高—〉低
2)软件仿真:simulator,一般与编译器软件捆绑,即安装编译器软件后,即可获得软件仿真器。
2.
这个问题要看您具体的工程设定了,设定起始地址的方法为:
1)C 语言启动文件,在tool chain选项界面中点击link→section order→修改rom_NE
2) 汇编语言启动文件,在nc_define.inc中修改
请核对您的设定。
如果设定正确的话,应该是没有问题的。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
