电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » [转]透彻!国外工程师这样分析女人
共7条 1/1 1 跳转至页
[转]透彻!国外工程师这样分析女人
2008-05-30 23:26:18     打赏
1 追求女人你需要时间和金钱,因此:女人=时间×金钱
2 “时间就是金钱”,所以
时间=金钱
3 因此
女人=金钱×金钱=金钱的平方
4 “金钱是一切麻烦的根源”
金钱=麻烦的平方根
5 因此
女人=麻烦的平方根的乘方
女人=麻烦
危险物质数据表
元素:女人
符号:○+
发现者:亚当
原子量:接受值是55公斤,但据知可在45公斤到225公斤之间浮动
物理特性:
1。体表通常覆盖着粉底与化妆品构成的薄膜
2。毫无意义的沸腾-----毫无理由的结冰
3。以不同状态存在于自然界中,从纯净原材料到普通矿物质均有可能
化学特性:
1。极易与黄金、白金以及所有的贵重宝石发生反应
2。可能在没有任何理由及预警下会引起自发性严重爆炸
3。是人类已知的最强的金钱还原剂
用途:
1。高度装饰性,特别是摆在跑车中
2。对于疏解压力有很大的功效
3。非常有效的厨房清洁剂
危害:
1。将另一更优质样本置于旁边时会发青(指忌妒)
2。同时持有一个样本以上为违法,但数个样本可以在不直接接触的情形下保存在不同的场所
男人与女人争论获胜的可能性
绿字为约会期,蓝字为订婚期,黑字为婚姻期
横轴为年份,竖轴为获胜可能性的百分比
任务:去商场买条裤子
蓝线为男人,红线为女人
关键词: 透彻     国外     工程师     这样     分析     女人     金钱
2008-06-02 13:47:44     打赏
笑喷~~~
2008-06-02 14:12:38     打赏
哈哈哈,太对了,同感
2008-06-03 16:17:42     打赏
厉害 厉害
2008-06-03 16:46:24     打赏
再看一次还是被逗的七倒八歪的
2008-06-04 13:27:28     打赏
很写实!不过买裤子那个,不是所有人都这样!
2008-06-06 11:15:07     打赏
恩,不是所有人都这样,是所有女人都这样
共7条 1/1 1 跳转至页
