电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 新品撷英:季度十佳热门元器件大赏
共3条 1/1 1 跳转至页
新品撷英:季度十佳热门元器件大赏
2008-06-02 09:16:31     打赏
  电子工程专辑网站将带给您首个国内独创的大型报道——季度十大热门元器件新品大赏。我们将元器件分为七大类,包括模拟器件、处理器和存储器、连接器/无源/机电(IP&E)、逻辑和可编程逻辑、射频和微波器件、功率器件以及测试和测量器件,然后评选出每类中的十大最热门的产品。其评选结果来自于本刊合作伙伴CMP旗下的著名网站。评选过程如下:先由CMP的专业技术编辑从2004年第二季度新推出的7类器件中各选出10个最有影响的力的产品,然后将这70个产品发给核心读者,主要是美国电子业界的资深工程师、管理人员和采购经理,再由他们对这些产品的“技术意义”和“可用性”进行评分,1300个读者参与了评分,这保证了评选结果的权威性与广泛性。
  选择最新、最先进的元器件有助于提升竞争力和实现产品差异化,但也伴随着一定的风险。这些由业内资深人士评选出的季度热门产品和文章中来自最前沿工程师的评论将帮助中国电子设计工程师正确选择元器件。
  本栏目由电子工程专辑网站倾力推出。此次率先在网站上为读者呈献的是“射频与微波器件热门产品评析”,现推出模拟器件和IP&E器件两类产品评析,其它4大类产品评析亦会陆续在电子工程专辑网站上刊出。接下来,我们还将会持续对每季度的评选进行报导,并将会邀请中国的工程师参与。
  一、2004年第二季度十大热门射频与微波器件新品评析
  “毫不夸张地说,2004年融合的移动产品总体市场规模将突破2,000万件。由于消费者对于这种集数据与语音功能于一体的便携产品热度不减,其强劲增长之势锐不可挡。此外,移动产品的外形、价格和功耗也在不断改进,无形中起到推波助澜的作用。同时芯片技术的进步也同样功不可没……”----IDC
  所有产品按技术的重要意义排序
  1、皇家飞利浦电子
  飞利浦在移动设备中实现了无线局域网与蓝牙技术的无缝集成
  编辑评注:飞利浦电子推出的802.11b低功耗无线局域网(WLAN)与蓝牙(Bluetooth)半导体单封装系统(system-in-a-package,SiP)解决方案BGW200,使得WLAN与蓝牙技术能同时在智能电话、PDA及其它便携设备等小型系统中工作。并且,飞利浦还开发出可嵌入BGW200中的专用软硬件,以满足这种集成需求。这种SiP技术将一个完整WLAN和蓝牙子系统所需的全部元件集成到单个半导体封装中,从而大幅节省电路空间。BGW200 WLAN SiP只需三个外部元件,占用空间不足同类产品的一半。而且,其蓝牙SiP将传统上位于蓝牙IC周围的15到20个分立元件集成在一起。这种集合了WLAN与蓝牙的SiP是业界最小的解决方案,易于集成进目前各种先进的小型通信设备中。
  用户评注:
  1. 其价格十分诱人,尤其对于这种具有双重功能的产品而言。
  2. 单封装WLAN、蓝牙和UWB产品是否正在研究当中?期待更大发展!
  3. 我在诺基亚(Nokia)工作了四年半。BGW200将对手机、PDA及其它移动设备市场产生深远影响。
  可用性排名:1
  2、SKYWORKS SOLUTIONS
  SKYWORKS SOLUTIONS的WLAN功率放大器的片上滤波可替代传输链路滤波
  编辑评注:Skyworks Solutions针对802.11 b/g无线局域网(WLAN)系统推出的高性能功率放大器(PA)——PA Plus具备片上谐波滤波功能,可替代传统传输链路中附加的滤波功能。这种功率放大器在高速数据传输时可提供超高输出功率,从而提高WLAN的吞吐量,同时延长PCMCIA卡、迷你PCI卡、接入点及其它无线数据设计等手持设备的电池寿命。此外,PA Plus通过新型应用电路提供了出色的线性度及高效率,与其它PA解决方案相比元件数量减少了30%,在简化电路板设计的同时也缩小了WLAN产品的尺寸,降低了成本。
  用户评注:
  1. 此器件与中小规模的WLAN应用密切相关,对于那些涉及通道化(channelizaion)限制的众多802.11 b/g应用,尤其如此。
  2. 支持802.11.x系列标准的集成PA一向都是受欢迎的器件。要解决人们所普遍面临的问题还需扩展到小型2.4GHz器件。
  3. 我认为该产品(PA Plus)不但能节省许多外围元件,还能提高PA效率,同时缩小电路板。
  4. 这种片上谐波滤波功能可用于更紧凑的设计,并能承受较高偏差,更适用于干线供电的基站应用。
  可用性排名:3
  3、杰尔系统
  杰尔系统的软件可将无线网络吞吐量提升至150Mbps
  编辑评注:杰尔系统公司推出的这款软件产品主要用于提升无线网络的吞吐量,通过杰尔的芯片组,可以将网络吞吐量提升至150Mbps。用户期望通过网络获得更多的信息并希望现有的802.11无线连接更快速。目前市场上有多种提高网络传输率的技术,杰尔正试图获得更接近无线连接理论最高值的速率,即54Mbit。真正吸引用户之处在于该解决方案只需简单地通过现场软/固件升级就能得以实现。
  用户评注:
  1. 这是目前一个很好的创意。预计两年内就可成为标准,不过眼下还不能确定其对市场的影响。
  2. 对追求更高网络速率的用户而言,这是一款极富吸引力的软件。
  3. 很难判定,但它似乎更像一种市场营销手段,而非一项技术突破。
  4. 理论上不错。不过对杰尔声称的既能满足交付条件又可获标准认可,我持怀疑。
  5. 不知该技术能否为其它WLAN应用所采纳。
  可用性排名:2
  4、德州仪器
  德州仪器的互阻放大器为光电二极管应用提供温度及长时稳定性
  编辑评注:德州仪器的Burr-Brown产品线新推出一款互阻放大器OPA380,该产品的增益带宽达90MHz,偏移不超过25μV,具有温度及长时稳定性。该器件适用于多种高速光电二极管应用,包括光学功率监测、安全扫描仪、医疗诊断及测试设备中的电流测试。TI公司称,OPA380兼顾了速度与精度,是互阻抗应用的领先解决方案。
  用户评注:
  1. 此芯片对我们的下一代安全扫描仪设计至关重要。
  2. 该产品具有非常高的精度,但个人认为90MHz的增益带宽也称不上特别高,我们使用10和40GHz的产品也有很长时间了。
  3. 款产品我很感兴趣。有机会的话,我愿意使用。
  4. 对于光扫描仪、医疗诊断设备而言,这是很棒的一款新产品。
  5. 新型元器件的速度之快令人惊叹不已。
  可用性排名:4
  5、SIGE SEMICONDUCTOR
  SIGE SEMICONDUCTOR的CDMA功率放大器具有高集成度和高性价比
  编辑评注:SiGe SEMICONDUCTOR公司去年从IBM功率放大器产品线中获得了一些与产品相关的知识产权和资料。SiGe SEMICONDUCTOR公司的产品主要集中于前端,产品领域主要是射频输入/输出和天线。SiGe的产品主要工作于交变高压或高阻抗失配的环境,如手机和802.11应用中的前端功率放大器。去年,SiGe SEMICONDUCTOR公司成功收购IBM无线功率放大器(PA)产品线。以不对合作伙伴产生威胁为前提,该公司与提供射频及基带参考设计的公司密切合作。这款SE510x功率放大器是SiGe Semi最新的PA产品,主要针对900MHz应用市场。简而言之,SE510x系列功率放大器使功放产品得以从目前只具备GaAs双极功能向硅锗(SiGe) BiCMOS产品转变。
  用户评注:
  1. 对我们公司来说,每部手机节省3美元意味着有可能节约数百万美元的资金。
  2. 该产品面世之初就预示着SiGe公司将成为功放类产品市场竞争中的佼佼者。
  3. 40%的效率的确非同一般。我赞成以铜套(copper SLUG)取代过孔,但这也会增加器件的重量。
  可用性排名:6
  6、凌特公司
  凌特的有源上变频混频器集成了RF变压器
  编辑评注:凌特公司的LT5519和LT5520上变频RF有源混频器集成了RF变压器,具有高性能、高线性度及低功耗特性。这两款有源混频器有机地整合了低失真、低LO(本振)驱动、端口间的高度绝缘、低变频损耗等性能,易于使用。其中,LT5519的工作频率范围在0.7GHz至1.4GHz之间,LT5520则工作于1.3GHz至2.3GHz,而且都不需要外围的匹配元件。此外,它们所采用的单端工作方式也简化了设计任务。
  用户评注:
  1. 都是不错的产品,但我需要工作电压是1.8V或3.3V的产品。
  2. 高性能低损耗,适于空间有限的应用,但不知价格是否合适?
  3. 对于卫星产业而言,这款产品将进一步推动频率转换器向小型化低成本发展。
  可用性排名:5
  7、M/A COM
  M/A COM的数字多模发射器基于RF功率放大器所采用的革新技术
  编辑评注:MA/COM公司已经开发出了一种数字发射器技术。利用此项技术,设计者将不再需要某些笨重的RF及模拟模块,如SAW滤波器、增益模块与功率放大器等,并将这些器件简化为数字解决方案。那么,MA/COM公司在此类设计中所采用的是什么处理技术呢?对于数字部分,是CMOS技术。但对于功率部件,RF功率(高达34或35dBm -- 最高3W)部件采用数字功率放大器所用的砷化镓HBT技术。该公司称,其主要目标是基于信号处理技术寻求一种精确控制RF功率的方法。
  用户评注:
  1. 这是一个非常有趣的创意,但不太容易理解。要想让用户放弃现有成熟产品而转投此项新技术,恐怕MA/COM还需要提供一些有力的证明。
  2. 这种方法似乎很独特,但模拟电路仍需要滤波和功率放大。
  3. 这项技术大有前途,祝贺M/A-Com。
  可用性排名:7
  8、模拟器件公司
  契合宽带设计人员需求,ADI推出业界首款双通道向量乘法器
  编辑评注:美国模拟器件公司推出业界首款用于增益和相位控制的双通道向量乘法器——ADL5390,从而扩展了其高性能的射频(RF)集成电路(IC)系列产品。ADL5390可代替以前无线基础设施用于增益和相位控制所需的6个分立元器件,特别适合于最后一公里宽带接入,如本地多点分配业务(LMDS)、无线本地环路(WLL)以及用于GSM、W-CDMA和CDMA2000的蜂窝基础设施。该向量乘法器结合了ADI的AD8340和AD8341系列向量调制器,可在10MHz至2.7GHz输入频率范围内工作。
  用户评注:
  1. 我认为该器件应用广泛。
  可用性排名:9
  9、飞思卡尔半导体
  飞思卡尔借开发商启动套件进军ZigBee
  编辑评注:摩托罗拉的全资子公司飞思卡尔半导体(Freescale SEMICONDUCTOR)为制造商提供一站式ZigBee-Ready平台。这种完善、可升级的解决方案对于与多个供应商合作和由一家公司提供支持的用户来说,可大幅节约产品的开发时间和成本。飞思卡尔的ZigBee技术支持客户开发家庭、工业、健康护理等领域需要的各种应用产品,如监视、自动化和控制等。低成本13192DSK-A00开发商启动套件(DSK)现已接受订购。该平台工具包括硬件、软件及快速高效实现无线设计所需要的文档。
  用户评注:
  1. 如果飞思卡尔真的想推广这项技术,那他们的产品价位应定在20美元以下,或者干脆免费提供。
  2. 这涉及标准竞争方面的问题。
  3. 这是一款很棒的产品。摩托罗拉在单芯片无线电领域中起步稍晚,其推出的低价位高集成模块为很多人降低了进入的门槛。
  4. 与CC2420相比,除了有个响亮的名称之外,我找不出什么理由选用这种方案。研发技术要有远见,不可逞一时之快。
  5. 看起来相当不错,能加速开发。一站式功能非常有用。
  可用性排名:8
  10、模拟器件公司
  ADI的有源接收混频器符合无线信号处理需求
  编辑评注:美国模拟器件公司最新推出的射频/中频(RF/IF)集成电路——AD8344属于有源接收混频器,可用于执行无线基础结构设计中所要求的信号处理。AD8344除了在频率分配和IF选择方面能为设计人员提供灵活性以外,它还是目前RF IC市场上具有最小封装和最低功耗特性的产品。不同与需要许多外围元器件的传统无源混频器,AD8344有源混频器集成了一个片内本振(LO)驱动器并提供转换增益,从而将外部增益电路所需的元器件数量减至最少。
  用户评注:
  1. 如果能使用低于5V的电源,或者具有更宽的频率范围,那就更好了。尺寸也比较合适,但对我来说,这并不是最重要的。
  2. 性能指标不错,功耗怎么样?
  3. ADI不愧为创新型行业领导者。
  4. 觉得挺用有的。
关键词: 新品     撷英     季度     十佳     热门     元器件     大赏     器件
2008-06-02 13:39:18     打赏
HOHO~~
2008-06-12 16:27:20     打赏
有道理!
共3条 1/1 1 跳转至页
