电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » LinkSwitch-II系列AC-DC开关功率转换IC(PI)
共3条 1/1 1 跳转至页
2008-06-03 15:38:35     打赏
Power Integrations公司(PI)推出高度集成且具有高精度初级侧控制的LinkSwitch-II系列AC-DC开关功率转换IC。LinkSwitch-II器件可以极大地简化恒压/恒流(CV/CC)转换器的设计,使消费类产品轻松满足全球所有的能效及空载标准(例如针对外部电源的能源之星2.0标准)。新的IC非常适合手机和无绳电话充电器、高亮度LED驱动器以及其它要求精确恒压或恒流输出的应用。 LinkSwitch-II是Power Integrations所成功推出的LinkSwitch系列IC的新一代产品,使用它设计精确输出CV/CC转换器时可以省去光耦器、所有次级侧CV/CC控制电路以及所有控制环路补偿电路,从而大大简化设计。通过将所有控制和保护电路以及一个700 V MOSFET集成到8引脚封装中,LinkSwitch-II不仅能大幅降低元件数量、空间和系统成本,同时还可提高电源可靠性。由于集成了更为精确的补偿功能,能够对变压器电感容差、输入电压变化、输出电缆压降(仅限LNK61x)和外围元件温度漂移进行补偿,因此可以在0 – 100 °C的温度范围内分别实现+/-5%和+/-10%的输出CV/CC容差。此外,LinkSwitch-II所具有频率抖动功能还可大大降低EMI滤波器的成本。其先进的安全保护功能包括自动重启动输出短路保护和迟滞热关断。新的IC还满足IEC 60950-1 HV对漏极引脚与所有其它引脚之间的爬电要求,并能安全处理所有单点故障。 在使用LinkSwitch-II设计的5V/1A, 5 W手机充电器设计范例中,对115VAC至230 VAC输入范围条件下25%、50%、75%和100%负载点的测试表明,电源的平均效率达到75%,完全满足能源之星2.0对外部电源的要求。LinkSwitch-II中集成有开/关控制电路,再加上其IC功耗低、无需次级侧电流检测电阻和控制电路,使得电源在整个负载范围内均具有恒定的效率,且空载功耗低于30 mW。 Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey表示:“LinkSwitch-II为开关电源设计中所能达到的集成度树立了新标杆。由于它采用初级侧调节来精确控制输出电流和电压,因而省去了昂贵的光耦器和所有的次级反馈及补偿元件。与上一代的LinkSwitch相比,使用LinkSwitch-II设计的充电器要少用9个元件,而与分立设计相比,则要少用15个元件。由于LinkSwitch-II具有精确的电缆压降补偿功能,因而可通过降低输出电缆的含铜量来大幅降低输出电缆成本,而这并不会影响输出性能。此外,LinkSwitch-II还要求使用更小的变压器,这样可以节省铜线和磁芯材料。 ” Bailey接着说:“由于无需使用次级反馈检测元件,这使得采用LinkSwitch-II的充电器的效率达到将近80%的水平。而且,LinkSwitch-II还可大幅降低空载功耗,当充电器与设备断开后,其空载功耗将降低到难以测量的水平,从而为消费者节省大量的电费。总而言之,LinkSwitch-II解决方案不仅可以极大地简化电源设计、降低制造成本,而且还可以节省大量的资源和能源。”  LinkSwitch-II在绿色环保方面需要进一步强调是,该系列所有器件均为无卤素产品,并提供符合RoHS的封装,最终客户如Apple、Nokia、Samsung和LG等对这方面的要求开始越来越高。   Power Integrations的绿色空间网站包含有关低效电源的能量浪费问题,以及如何降低家用和办公类电子产品能耗的设计技巧等方面的信息。其中还提供有全球能效标准,以及大量参考设计和设计软件等方面的信息。
关键词: LinkSwitch-II     系列     AC-DC     开关
2022-08-14 13:44:10     打赏
2022-08-14 13:46:11     打赏
学学
共3条 1/1 1 跳转至页
