一:零点漂移零点漂移是怎样形成的: 运算放大器均是采用直接耦合的方式,我们知道直接耦合式放大电路的各级的Q点是相互影响的,由于各级的放大作用,第一级的微弱变化,会使输出级产生很大的变化。当输入短路时(由于一些原因使输入级的Q点发生微弱变化 象:温度),输出将随时间缓慢变化,这样就形成了零点漂移。
二:差动放大电路 1、差动放大电路的基本形式 如图(1)所示它的工作原理是:当输入信号Ui=0时,则两管的电流相等,两管的集点极电位也相等,所以输出电压Uo=UC1-UC2=0。温度上升时,两管电流均增加,则集电极电位均下降,由于它们处于同一温度环境,因此两管的电流和电压变化量均相等,其输出电压仍然为零。
,由此我们可以看出差动电路的差模电压放大倍数等于单管电压的放大倍数。
(用第二章学的方法求得)
(4)共模抑制比(CMRR)
,其中
为差模增益。CMR的单位为:分贝 (dB)
=48dB,∴Aud≈-251,
的为同相输入端(输出电压的相位与该输入电压的相位相同) 标有
的为反相输入端(输出电压的相位与该输入电压的相位相反)
输入电阻:
输入偏置电流:
共模抑制比:
输出电阻:
-3dB带宽:
失调电压
、失调电流
 及它们的温漂均为零七:集成运放工作在线性区的特性当集成运放工作在线性放大区时的条件是: (1)
(2)
八:集成运放工作在非线性工作区当集成运放工作在非线性区时的条件是:集成运放在非线性工作区内一般是开环运用或加正反馈。它的输入输出关系是:
 (2)当
时,
,即可改变Uo的数值。负号表示输出电压与输入电压极性相反。
(虚短但不是虚地);
它的输出电压与输入电压的关系为:
。它的特点与反相比例电路相同。它可十分方便的某一电路的输入电阻,来改变电路的比例关系,而不影响其它路的比例关系。
。它的调节不如反相求和电路,而且它的共模输入信号大,因此它的应用不很广泛。
其中:
表示电容两端的初始电压值.
它的输入、输出电压的关系为:
(也可以用三级管代替二极管)(2)指数运算电路
它的输入、输出电压的关系为:
