英国并行技术公司的3U CPCI总线单板计算机,TP442/34x。
产品性能:配置Intel最新的嵌入式酷睿2双核处理器和最大2GB的DDR2-667内存,TP442可以满足客户对低功耗的应用要求。另外,TP442有三档工作温度等级供客户选择:商业级0°C到+55°C;工业级-25°C到+70°C和宽温级-40°C到+85°C。因此这款单板计算机非常适合例如交通运输、工业控制、自动化、科学计算、遥测、国防、安全和航天等应用。
TP 442/34x支持2.16 GHz Intel® Core™ 2 Duo T7400处理器(焊装)或者1.5 GHz Intel® Core™ 2 Duo L7400处理器(焊装),每颗处理器带4MB二级缓存(两个核共享),支持64位操作系统。板上的Intel® 945GME GMCH图形/内存控制器和Intel® ICH7-R I/O控制器可以帮助处理器达到低功耗/高性能的设计目标。内存控制器访问1GB或2GB单通道DDR2-667内存的速度可以达到5.3GB/S。
配合多种外围I/O的需求,TP 442/34x可以配置成单槽或者双槽单板计算机,可以作为主控板,也可以作为从板或刀片使用。而且TP442支持IPMI PICMG 2.9以实现系统管理功能。
为了支持快速的外部控制和高速数据通道,TP 442/34X支持USB 2.0端口,最多两个RS232串口和两个全双工千兆以太网口。其他的I/O特色包括三个SATA300接口,前/后图形输出和立体声接口。对于用户的存储数据的要求,板上有一个CF安装插座,另外双槽的TP442支持一个66MHz PMC插座或XMC插座 (通过x4 PCI Express端口),或者安装一个2.5英寸的SATA300的硬盘或电子盘。
板上的Intel 945GME GMCH芯片组提供一路2048 x 1536前面板模拟图形信号和一路1600 x 1200后面板数字模拟图形信号。此外还有实时时钟,看门狗定时器,长周期定时器,2路GPIO信号和麦克风接口。
对于用户有时需要I/O从后出线模块引出,TP 442/34X后出线模块有RS232/422电平转换,立体声CODEC和MIC输入。
像CCT其他的单板计算机一样,TP 442/34x支持多种流行的操作系统,包括Linux®, Windows® XP, Windows® XP Embedded, Windows® Server 2003, Windows® 2000, LynxOS®, QNX®, Solaris™ 和VxWorks®。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
