红外遥控变色吊灯
本例介绍采用红外遥控集成编解码电路LC2190和LC2200组成的红外遥控三色变色吊灯。该电路利用译码电路输出的控制信号来触发晶闸管,形成对吊灯的开关和换色控制。彩色吊灯由三组构成,分红、绿、蓝三色,每组中的三只灯按三色相间排列成圆形,中心为一只普通的白炽灯。在控制电路的控制下,彩灯可实现自动循环变色功能。由于9只彩灯以红、绿、蓝相间排列,在换色的过程中会自然形成变色和旋转的效果。
工作原理
红外遥控变色吊灯电路由6路红外遥控发射、红外接收解调、通道译码、灯光驱动和自动循环控制等部分电路组成,如图所示。
六路红外遥控发射器电路如图(a)所示,VD1、VD2将LC2190的S6端与S2, Sl端相连,使发射器各路单独发射,互不影响。经过低频调制、编码的通道信号从1脚输出,通过VT1进行放大后,由红外发射管SE303向外发射。VD1为发射指示灯,每当按下发射键时,指示灯便闪动发光,表示发射器正在发射。
红外接收解调电路如图 (b)所示,该电路由红外接收管PH302和红外接收解调电路KA2184组成。当红外接收管接收到由发射器发送来的红外编码调制信号后,送人KA2184进行解调处理,经解调后的通道编码信号由7脚输出,然后直接输人通道译码电路,进行通道译码。
通道译码电路由LC2200组成,当它接收到由IC1输人的解调信号后,通过电路内译码处理后,分别从A一E端输出。各通道的输出分别与遥控发射器的各通道按键相对应。
灯光驱动电路由三极管VTI一VT4与双向晶闸管VSl一VS4组成。当通道译码器IC2的A
端输出高电平时,VT1导通,VT将双向晶闸管VS1触发导通,彩灯组中的三个红色灯发光。当B端输出高电
平时,VT倒通,将VS2触发倒,彩灯组中绿色灯发光.当C端输出高电平时,TV3导通,将VS3触发导通,三个蓝色灯发光。当D端输出高电平时,VT4导通,将VS4触发导通,白炽灯发光。
当IC2的E端输出高电平时,VT5导通,它的集电极所连接的继电器K通电吸合,将自动循环控制电路的工作电源接通,彩灯将在自动循环电路的控制下自动循环变色。
自动循环控制电路由时钟脉冲发生电路IC3和脉冲分配器IC,组成。555时基集成电路R11, C6组成的多谐振荡器为自动循环彩灯提供时钟脉冲,调节。十进制计数分频器CD4017用作脉冲分配器,当它的时钟输人端输人时钟脉冲后,它的输出QO-Q2依次输出高电平,通过隔离二极管VD5一VD7分别使VTl一VT3依次导通,从而使VSl-VS3依次触发导通,彩灯则以红一绿一蓝色的顺序依次发光,并不断循环。
在彩灯循环发光的过程中,或者在每一组彩灯单独发光时,若欲使其停止,则只需按下遥控发射器的SB6按键即可。这时接收译码器IC2中的F端输出高电平。由于F端未接任何控制电路,且IC2各路输出为互锁状态,因此所有的灯均被停止,成为总关灯状态。
在彩灯循环工作过程中,若想改变循环速度,可调节R11,通过改变脉冲发生器的振荡频率来改变循环速度。脉冲分配器IC4接成三循环计数状态,即输出端Q3(7脚)与复位端R (5脚)相连。当IC4输人第4个时钟脉冲时,Q3端输出高电平,通过R端使其复位。当下一个脉冲到来时,彩灯又进人下一个工作循环。
元器件选择
发射器IC1与接收器IC2选用红外遥控编、解码专用集成电路LC2190和LC2200;接收器IC 1宜选用韩国生产的红外接收集成电路KA2184,它的性能、参数和引脚功能与索尼公司生产的CX20106完全相同,可直接互换使用;发射器按键需选用自复位式小型按键,发射驱动管VT选用8050型硅NPN***率三极管,要求电流放大系数月)80。接收器中双向晶闸管需根据所选用的灯泡瓦数而定,若用15Wx3的,则VSl一VS4选用MAC97A6小型塑封双向晶闸管;若选用45W以上的灯泡,则可选用BT136或TCL336A(3A、600V)的双向晶闸管。
其他元件器无特殊要求,可按图中所标型号与参数进行选用。
制作与调试
焊接好的电路板可分别装人体积合适的绝缘小盒内,在盒面板为红外线发射、接收二极管开出感光孔。然后调整接收器IC 1中的可调电阻器R1将接收中心频率调至与发射器频率一致即可。具体方法是接通电源后,在发射管与接收管的前面放置一块反射挡板,适当地移动挡板并调节接射器的电阻器R1,测量接收器KA2184的7脚的输出电压,使输出电压的负值达到最大即可。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
