由于钽电容的优异性能及其应用范围的不断扩大,市场对高效率、高质量的钽电容进行老化试验和测试的自动测试系统有了迫切的需求。本钽电容自动测试系统与GB 7213-87(等效IEC384-15-84)《电子设备用固定电容器第十五部分:分规范非固体或固体电解质钽电容器》国家标准能紧密结合,目的是为了解决钽电容测试自动化,提高钽电容测试的可靠性,提高测试效率,减少人为差错,使钽电容测试水平在符合国家标准的基础上提供一种新的测试装置。而且,我们组建的钽电容自动测试系统全部采用自己研发的可程控仪器|仪表和系统软件,包括PCIGPIB总线控制接口板、(与PC机组建成GPIB,总线控制器)、可程控漏电流测试仪、可程控多路开关、LCR测量仪、被测件箱。
当今世界上基于PC的自动化解决方案的数量,正以每年20%的速度增长。这是因为越来越多的自动化任务,包括开环和闭环控制,运动控制等已经加入到典型的PC任务(如数据处理和人机界面)的范围内。通过将所有的功能集成于PC这个统一开放的平台上,可以减小安装空间和节省电缆,将复杂的通讯连接简单化。而钽电容自动测试系统就是利用PC的强大数据采集和数据处理功能,以及PC的大容量的存储空间,将复杂的数据记录传输至集中控制和处理单元。它还可以将非常复杂,容易出错的控制变得简单,准确。
国际上有很多测试总线,其中GPIB(General Purpose Interface Bus)总线(国外也有称为IEEE488总线,或IEC625,总线)是主要的并已获得广泛应用的总线之一,它实现了把世界上不同制造厂商生产的各种可程控仪器用专用电缆互连而组成总线式自动测试系统。国外已大量应用GPIB总线自动测试系统,国外的可程控仪器95%配置了GPIB接口,国内有很多测试设备也有GPIB接口或可改造成为带GPIB接口的仪器,这些资源正在有待于被激活,省钱省时地组建成基于GPIB总线的自动测试系统。
本系统能快速、准确地对40个钽电容在不同测试频率、不同测试电压、不同极化电压、不同测试温度的条件下进行容量、损耗和漏电流自动测试,以提高钽电容的测试效率和测试质量,避免了手工测试的误操作或数据记录的笔误。因此,本系统也可以推广应用测量铝电解电容等其它类型的电解电容器,可支持和带动电容器测试行业技术发展,本系统无论在生产厂家、科研部门或计量部门都可以应用,它也可以提升电容器生产和测量的技术,有显著的社会效益。
