CMMB(或 S-TIMI)是中国开发的技术标准,并由国家广播电影电视总局(SARFT)选为作为移动设备数字电视服务行业标准。CMMB 网络将同时使用卫星与地面信号进行传输,无论在人口密度较高的城市(包括室内环境)还是在人口稀少的乡村地区都能实现有效覆盖。移动电视已在中国开展试点推广,采用 UHF 频带在超过 30 个城市播出,并将于今年 8 月北京奥运会期间投入使用。包括S波段传输与条件接入系统等在内的全面商业部署预计将于 2009 年初,即元旦开始。
思亚诺的 最新CMMB芯片组有两款产品可供选择,它即可通过单芯片支持天线分极以接收地面 UHF 信号和卫星 S 频带信号的 SMS1185,以及标准的单天线的 SMS1180。也就是说一个单独的芯片可以同时与两块UHF和两块S频带连接并运行良好。两款解决方案均拥有非常高的信号灵敏度、优异的移动性能、极低的功耗以及最高的组件集成度。近期在中国各大城市进行的现场试运行结果显示,与业界各种现有竞争解决方案相比,SMS118X 具有明显的性能优势。
SMS118X 支持同时接收和显示多个电视频道。此外,思亚诺的 SMS1180 芯片是一款真正的高集成度解决方案,而 SMS1185 则包括两个完整而独特的 UHF 和 S 射频路径;两者都拥有强大的基带处理器,可以满足非常严格的性能要求,并具备消费类电子产品市场所需的 USB、SDIO、SPI、存储器映射。传输 I2C 等所有通用接口。与同类竞争解决方案不同,SMS118X 无需存储器等任何外接有源组件即能支持 CMMB。
SMS118X 现已开始提供样片,预计将于 8月开始量产。该芯片配套提供Windows XP/Vista、Linux, Nucleus 以及 Windows Mobile 软件驱动程序等。
