Windows Mobile开发简介
Windows Mobile是微软公司操作系统产品线上重要的一环。与Windows 9x/NT/XP/2003相比,
Windows Mobile作为完整产品线出现在公众面前的时间非常短,但它的发展却异常迅速,而在这一发展
过程中,开发人员提供了绝对关键的推动力。现在,越来越多的 开发人员(特别是.NET开发人员)希望
能尽快进入Windows Mobile的开发领域,而他们所面临的首要问题,除了熟悉Windows Mobile平台特性
之外,便是如何搭建适合的开发环境。因此,本文就将从如何搭建一个Windows Mobile开发环境入手,
对Windows Mobile平台的开发特性进行概要描述,以期帮助开发人员迅速进入Windows Mobile开发领域
在展开本文的内容之前需要说明的一点是,Windows Mobile平台开发主要包含以下两方面内容:
平台级开发
应用级开发
因为Windows Mobile平台构建于微软的Windows CE系列操作系统之上(当前正式商用版本为Windows
CE .NET 4.21),而Windows CE操作系统具有非常良好的模块化特性,因此开发人员,特别是手机设备
厂商,可以通过微软提供的Platform Builder及eMbedded Visual C++(以下简称为eVC)非常方便地定
制自己所需的操作系统。这对应的是上面所说的平台级开发。
然而,绝大多数的开发人员并不需要去构建一个全新的、个性化的系统,他们只需要关心如何构建
能够运行在Windows Mobile设备上的应用程序。为此,微软按主要智能设备自身硬件设备特性的不同以
及用户体验的差异,定制出了Windows CE .NET 4.x系列操作系统的两个主要分支,分别安装在不同的
Windows Mobile硬件设备中,从而也就构成了我们通常所说的Pocket PC和Smartphone。以下内容中的
Windows Mobile开发,除特指之外,均表示Pocket PC/Smartphone开发。
本文中提供的大量开发工具,除单独标出的以外,均可在
http://msdn.microsoft.com/mobility/downloads/default.aspx下载。
迅速搭建开发环境
为了进行Windows Mobile开发,我们需要搭建相应的开发环境。所幸的是,这一环境搭建起来非常
简单。
安装Visual Studio .NET 2003为了降低Windows Mobile的开发难度,提高开发人员的开发效率,微
软把.NET Framework移植到了Windows Mobile设备上,针对Windows Mobile设备及Windows CE .NET操作
系统设计了.NET Compact Framework(以下简称.NET CF)。而Visual Studio .NET 2003正是开发.NET
CF应用程序的最佳IDE。在Visual Studio .NET 2003的安装中默认集成了.NET CF 1.0,同时提供了
Pocket PC 2002的开发模板,可以直接用来开发Pocket PC 2002应用程序。
您也可以选择Visual Studio 2005作为开发工具,目前最高版本为Beta 1 Refresh。在Visual
Studio 2005中,默认提供了Pocket PC/Smartphone 2003 SE(第二版)的开发模板,同时将Pocket PC
2003 SE开发使用.NET CF版本升级到2.0 (beta)。
安装eVC (可选)
以上环境已经完全可以基于.NET CF开发Windows Mobile应用程序。但如果您想使用C/C++语言来进行
native开发,或者想在Windows Mobile设备上开发COM组件及应用,那么可以选择eVC作为开发工具。目
前eVC的最高版本为4.0 + SP4,请确保安装了最新的补丁包。
也许您会问:既然已经有了Visual Studio .NET环境,为什么还要使用eVC作为开发工具呢?这主要
是因为,当前的.NET CF功能相对而言还很不完整,有很多Windows CE .NET操作系统的核心功能没有被
封装入.NET CF,如:加密/解密、网络底层通讯、COM互操作、RAPI等等。为了完成上述操作,我们或者
使用平台调用(P/Invoke)以托管方式开发,或者使 用eVC直接针对系统底层进行native开发。对于COM互
操作,目前.NET CF还不提供COM互操作(Interop)机制,只能使用eVC进行C/C++ COM开发。好消息是,在
.NET CF 2.0中将提供功能强大的COM互操作特性支持,同时也将在Visual C++ 2005环境中同时提供
managed及native开发功能,这样所有的开发工作将完全整合在Visual Studio 2005同一环境中。
安装Pocket PC/Smartphone 2003 SDK
为了开发Pocket PC 2003或Smartphone 2003应用程序,您还需要安装Pocket PC 2003 SDK或
Smartphone 2003 SDK。值得注意的是,这两款SDK中所包含的模拟器均为英语环境,如果您想使用简体
中文环境的模拟器,请去微软网站上单独下载。
如果您使用Visual Studio 2005开发Windows Mobile应用程序,则不需要单独安装相应的SDK,因为
SDK已经被默认集成至了Visual Studio 2005环境中。
SQL Server CE (可选)
这是Pocket PC上推荐使用的嵌入式数据库产品,它与SQL Server桌面版之间可以实现良好的数据同
步及互操作,目前正式版的最新版本为2.0。在SQL Server 2005 Beta 2测试版中,包含有SQL Server
CE 2.0的升级版本SQL Server 2005 Mobile Edition——不过该版本目前只支持Pocket PC 2003系统。
预计SQL Server Mobile Edition在下一个版本中才能提供对Smartphone的支持。
ActiveSync环境搭建
在完成了上述开发环境的搭建之后,您就可以在Visual Studio .NET中开发和调试应用程序,并在
设备/模拟器中进行部署。但是,如果您还需要进一步执行下述操作,那么请按本节所述继续搭建
ActiveSync环境。可能的执行操作包括(但不限于):
l 向设备/模拟器中复制文件
l 从设备/模拟器中删除文件
l 与设备/模拟器同步数据
l 开发和调试包含RAPI (Remote API)功能的应用
l ……
安装ActiveSync
ActiveSync是一款管理Windows Mobile设备连接、与PC进行数据同步的工具。如果您开发时使用的是
真实设备,则最好事先安装ActiveSync使之与PC机连接。如果您使用的是 模拟器,则除了安装
ActiveSync以外,还需要安装下述工具。
安装Connect Emulator with ActiveSync
如果您使用的是模拟器软件,除了安装ActiveSync外,还必须安装Connect Emulator with ActiveSync
这款工具软件。它将使您可以直接通过ActiveSync连接到模拟器上。
辅助工具介绍
除了上述基本开发工具以外,在Windows Mobile开发社区中还存在着大量的辅助工具,包括应用程
序框架、工具、控件等等。其中有一些由于定位准确、制作优良、使用方便,已经成为 Windows Mobile
开发不可或缺的好助手。以下列出其中的一部分,更多的还存在于Windows Mobile开发者社区及互联网
上,等待着您去发现。
OpenNETCF.org Smart Device Framework
由几位长年活跃于Windows Mobile开发者社区的MVP共同开发的OpenNETCF.org Smart Device
Framework (以下简称为SDF),几天前刚刚获得了Pocket PC Magazine评出的2004年度最佳.NET开发框架
大奖。熟悉SDF的开发者都会认为,对于这一奖项,OpenNETCF的确当之无愧,因为SDF 几乎已经成了
Windows Mobile开发者不可或缺的工具。他们对.NET CF的不足给出了及时的弥补,在SDF中,您可以找
到Configuration、XML Serialization、 Notification、Interop Services、WSE 2.0等一系列.NET CF
当前版本尚未提供的功能,以及诸如ListBoxEx等优秀的控件。更值得一提的是,SDF是一项完全免费的
开源项目。这几位MVP为整个 Windows Mobile开发者社区所做的贡献也许真的无法用金钱来衡量。
下载地址:http://www.opennetcf.org。
Windows Mobile Developer Power Toys
这是微软继Pocket PC/Smartphone 2003 SDK之后为开发人员提供的另一套开发辅助工具集。其中包含不
少非常值得一用的优秀工具,如:
l ActiveSync Remote Display:把连接在PC上的智能设备影像通过PC屏幕放大显示
l CECopy:以命令行的方式向所连接的智能设备传输文件
l Hopper:用于Pocket PC 2003的用户输入压力测试工具
l PPC Command Shell:用于Pocket PC 2003的命令行工具
l TypeIt:用于Smartphone 2003的辅助文字输入工具
l ……
Mobile Application Development Toolkit 2004
这是微软近期推出的Windows Mobile开发工具及资料集,其中包含上述所有产品及工具,以及一系列
相关的文档、教程及参考资料。
结束语
好了,对于如何搭建Windows Mobile的开发环境就介绍到这里了。可以肯定地说,随着微软公司支
持力度的增加和Windows Mobile开发者社区的成熟,Windows Mobile开发将面临越来越有利的良好环境
