电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 安捷伦TD-SCDMA测试解决方案
安捷伦TD-SCDMA测试解决方案
2008-07-21 22:28:41     打赏
矢量信号发生器专门用于仿真现代通信系统所使用的复杂调制制式。无论是射频无线信号产生还是微波频率的复杂脉冲产生,Agilent都可提供全面的矢量信号发生器。
  众多的数字调制(PSK, QAM, FSK, MSK)能力包括基于标准的制式,如802.11a/b/g/jp/n,W-CDMA, cdma2000, 1xEV-DO, GSM, TD-SCDMA及其它,以及专用系统的灵活定制I/Q制式,如微波点对点通信。
  使用外部I/Q输入可产生高达1GHz的宽RF调制带宽信号,用内部任意波形和实时基带发生器则可达到100MHz。
  此外,所有矢量信号发生器还包括优异的模拟性能;电平精度、输出功率、频谱纯度、AM、FM、相位和脉冲调制。
  测试TD- SCDMA 元件和接收机
  适用于N5182A MXG 和E4438C ESG的TD- SCDMA选件为演进中的3G移动台、基站及部件的开发和制造提供强大的信号生成软件。其简单的PC用户界面能快速配置定制信号,以及在LAN或GPIB接口上使用SCPI和.NET API编程。
  建立用于元件测试的真实测试信号通过配置7个与上行链路及下行链路导频时隙一起的流量时隙,即可测试上行链路和下行链路TD-SCDMA元件。每一个时隙都可用多达16个编码信道加载,并可以配置多达12个载波,以产生高波峰因素信号,这对于仿真真实世界条件是极为重要的。
  用于BER/BLER分析的传输层编码信号
  用灵活的传输层编码TD-SCMDA信道全面测试您的接收机射频和基带部份。您可为一个或多个时隙任意指配多达7个独立配置的信道。此外,这些全编码的信道能用多个部分编码的信道扩充,以仿真系统中的其它用户。在进行BER/BLER分析时,您可选择17种编码信道类型,多种数据类型,控制参数,增加AWGN,以及插入比特和CRC错误。您还可配置HDPSA信道用于测试更高的传输速率。
  评估用户界面
  把Signal Studio下载到PC,从而能在购买前了解该软件的用户界面及其TD-SCDMA信号生成能力。为得到由该软件产生的射频信号,用户的信号发生器必须分别得到许可。
  典型应用
  推荐用Signal Studio for TD-SCDMA测试TD-SCDMA移动台和基站的收发机及部件。
       典型应用包括:
  · 滤波器和放大器性能评估
  · ASIC/DSP 编码算法开发和调试
  · 接收机BER/BLER 分析
  特性
  · 支持所有3GPP TD-SCDMA 的物理层和传输层信道设置,包括HSDPA
  · 多达12个载波独立的传输参数配置
  · 灵活的信道配置– 中同步码,切换点,扩频码,数据类型,功率级等
  · 为每一时隙产生多至16个编码信道– 为元件测试产生高波峰因素信号
  · 支持HSDPA信道的HARQ,CQI 和 ACK/NACK
  · 输入或选择内置的数据码型– 连续的PRBS,固定位码型,或用户文件
  · 用传输层编码信号进行BER/BLER测试,快速RMC设置最达速率到384K比特每秒
  · 图形显示示出帧结构– 快速验证配置
  · 用预配置的设置节省时间– 快速保存和调用定制配置
  · 可选择的基带滤波– 为放大器测量优化ACP,或为接收机测量优化
  · 用选件403增加经校准的AWGN – 确定喧闹环境中的接收机性能
  · 支持 SCPI 和 .NET API 用于编程自动控制
关键词: 安捷     TD-SCDMA     测试     解决方案     信号     配置
