MIPS科技公司日前宣布,长期授权商PMC-Sierra已获得一系列MIPS内核授权,用于其下一代通信和存储解决方案。协议中包括的授权产品有MIPS科技的最高性能单线程内核、多线程内核及其新的多线程、多处理器IP内核、MIPS32 1004K一致处理系统。代码兼容的内核可提供从入门级设计到1GHz及以上的可升级解决方案。
PMC-Sierra获得了广泛MIPS32处理器技术授权:
1004K内核——业界第一款多线程多处理器IP内核。1至4个内核的一致多核架构中每个内核的多线程可使1004K内核拥有超越基于单线程处理器内核的多核系统性能。
MIPS32 74Kc内核——第一款采用业界标准库和EDA流程的超过1GHz的完全可合成处理器。它基于MIPS科技的超标量体系微架构,具有无序指令分发功能,同时集成了MIPS DSP特定应用扩展(Application Specific Extension,ASE)。
MIPS32 34Kc Pro内核——MIPS第一款为嵌入式应用开发的多线程内核。34Kc内核可显著提高系统性能并节省成本,而在片芯尺寸上只有稍许增加。
MIPS32 24Kc Pro内核——低功耗24Kc内核可在65nm工艺条件下提供最低700MHz的性能,并可提供针对业界任何中档可合成CPU性能、功耗和密度的最佳组合。它们适用于家庭娱乐应用和便携式、电池供电消费设备。
MIPS32 4KEm Pro内核——这些高度可配置内核可为SoC设计师量身定制高性能、低功耗消费应用的解决方案,可通过最大限度提高性能或降低功耗灵活地优化应用。
MIPS SOC-it L2高速缓存控制器——专门为最大限度降低存储延迟、系统成本和功耗而设计。它完全可合成,能够无缝支持所有MIPS科技的内核,采用了标准单元库和存储器阵列。
Pro Series内核可帮助SoC设计师编写他们自己的指令集扩展,创建高度差异化、具有高度竞争力的产品,实现前所未有的价值。利用标准工具和软件,设计师们可以实现指令集扩展,显著提高性能,降低功耗,实现关键操作等。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
