电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 检测电子元器件的方法
共4条 1/1 1 跳转至
检测电子元器件的方法
2008-07-28 15:41:29     打赏
在电子制作或电器维修时,对于电子元器件的筛选和检测是很重要的环节。这里介绍一种利用电筒电路(即干电池和电珠串灯电路)作测试电子元件的工具,能很方便地检测一些常用电子元件的质量好坏,不仅实用简单而且效果还相当不错,这里整理几例常用电子元器件的检测方法,仅供大家参考。
  一、检测1N400××二极管
  平时装配和检修各类电子电器的整流电源时,1N400××二极管的应用是相当多的。检测二极管性能采用电筒电路,能迅速地判断其好坏。让电池的正极接二极管任意一脚,如果小电珠不发光,证明电池正极处是二极管的负极;若电珠发出微弱光,则是正极,同时也说明该二极管性能良好。如果电池正极碰触二极管任一脚小电珠都能发光,说明此二极管内部已短路;若电珠都不亮,则二极管内部已断路。注意:此法不能确定二极管的耐压。
  二、检测发光二极管
  发光二极管因其工作电压低,所以用电筒电路能直观地判断其性能和质量好坏。如果将待测发光二极管跨接入电路后发光二极管不点亮,而将其调换极性后再次接入电路时,发光管微微发光,那么证明该管性能良好,同时可以判断发光管与电池负极相接的管脚即为发光管的负极,另一脚为正极。但如果通过上述两次接入电路二极管均不发光点燃,则说明该管已坏。但反过来说,如发光管两次接入电路,虽然发光管均不亮,但电路中的小电珠却已闪亮发光,则说明该发光管已内部击穿导通。
  三、检测单向可控硅
  应用电筒电路亦能估测可控硅管子的好坏及导通和阻断情况。将单向可控硅的K电极与电池负极相连接,A极与电池正极相接,这时电路中的小电珠若无光亮,则证明可控硅的正向阻断性能基本良好。再找一根细导线将电池的正极端与可控硅的控制电极(G)迅速碰触一下,这时电珠若闪光发亮,则说明可控硅的导通性能良好。若导线碰触时电珠不亮,或小电珠瞬间闪亮一下又即刻熄灭,则说明该管的导通能力很差,根本无法导通。
  四、检测小功率三极管
  对于常用的小功率三极管而言,如9013、9014等三极管,也能利用电筒电路,快速地粗测其性能判断好坏。将电路中的电池正极接三极管的基极,电池的负极分别碰触三极管的集电极与发射极。如果在碰触集电极时电珠即发光呈暗红色光亮,而碰触发射极时电珠也发光亮,则证明该管性能基本良好。若碰触集电极或发射极时,只有其中一次电珠不亮,则说明该管的一个电极存在断路。但当电池负极碰触集电极和发射极时,电珠均不发光,那么证明该管内部已开路。
一定要好好掌握哦!
关键词: 检测     电子     元器件     方法     电路     二极管     电池     电珠
2008-08-09 09:56:23     打赏
本公司是一家线路板直接生产厂商,有专业的软硬件工程师和CAM工程师30多人,我们将以诚信、责任、创新、共赢、真诚、贴心的价质理念和服务理念,让客户感动,让客户满意!公司秉承“诚信为本、客户至上、精益求精”的服务宗旨和“诚信、务实、卓越、团队”的经营理念,不断拓展业务领域,提升业务层次,不断自我完善。   加 工 范 围:pcb加工/抄板/设计/OEM  可提供打样、小批量、批量生产、周期短、质量优。 产品主要应用于:电脑周边、GPS主板、通信用板、LED板、阻抗板、电源板、MP3/MP4板、蓝牙产品等领域。 联系方式: 手机:13423861524 电话:0755-84180189                        联系人:牟先生           传真:0755-82498185                         QQ: 415027636 Msn:szxwdpcb@hotmail.com               联系地址:布吉镇凤凰山庄121栋 Email:szxwdpcb@126.com                 公司网址:www.szxwdpcb.com
2008-09-16 11:20:29     打赏
方法不错,很简单,但要注意使用时不能长时间按上述方法接触,一方面损坏电子元器件,另一方面,当二极管导通时,电源相当于短路,会降低电池的寿命。
2008-09-16 11:22:04     打赏
而且现在的万用表都有二极管、三极管的检测功能,并可以很方便的测出三极管的静态放大倍数B值
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
