一、检测1N400××二极管
平时装配和检修各类电子电器的整流电源时,1N400××二极管的应用是相当多的。检测二极管性能采用电筒电路,能迅速地判断其好坏。让电池的正极接二极管任意一脚,如果小电珠不发光,证明电池正极处是二极管的负极;若电珠发出微弱光,则是正极,同时也说明该二极管性能良好。如果电池正极碰触二极管任一脚小电珠都能发光,说明此二极管内部已短路;若电珠都不亮,则二极管内部已断路。注意:此法不能确定二极管的耐压。
二、检测发光二极管
发光二极管因其工作电压低,所以用电筒电路能直观地判断其性能和质量好坏。如果将待测发光二极管跨接入电路后发光二极管不点亮,而将其调换极性后再次接入电路时,发光管微微发光,那么证明该管性能良好,同时可以判断发光管与电池负极相接的管脚即为发光管的负极,另一脚为正极。但如果通过上述两次接入电路二极管均不发光点燃,则说明该管已坏。但反过来说,如发光管两次接入电路,虽然发光管均不亮,但电路中的小电珠却已闪亮发光,则说明该发光管已内部击穿导通。
三、检测单向可控硅
应用电筒电路亦能估测可控硅管子的好坏及导通和阻断情况。将单向可控硅的K电极与电池负极相连接,A极与电池正极相接,这时电路中的小电珠若无光亮,则证明可控硅的正向阻断性能基本良好。再找一根细导线将电池的正极端与可控硅的控制电极(G)迅速碰触一下,这时电珠若闪光发亮,则说明可控硅的导通性能良好。若导线碰触时电珠不亮,或小电珠瞬间闪亮一下又即刻熄灭,则说明该管的导通能力很差,根本无法导通。
四、检测小功率三极管
对于常用的小功率三极管而言,如9013、9014等三极管,也能利用电筒电路,快速地粗测其性能判断好坏。将电路中的电池正极接三极管的基极,电池的负极分别碰触三极管的集电极与发射极。如果在碰触集电极时电珠即发光呈暗红色光亮,而碰触发射极时电珠也发光亮,则证明该管性能基本良好。若碰触集电极或发射极时,只有其中一次电珠不亮,则说明该管的一个电极存在断路。但当电池负极碰触集电极和发射极时,电珠均不发光,那么证明该管内部已开路。
