我用的是R8C2G,向下面这种位的定义方法我可以直接在C程序中用cm10 = 1;这样置位吗?
如果不行那怎么用?盼解答
union byte_def {
struct {
char b0:1;
char b1:1;
char b2:1;
char b3:1;
char b4:1;
char b5:1;
char b6:1;
char b7:1;
} bit;
char byte;
union byte_def cm1_addr;
#define cm1 cm1_addr.byte
#define cm10 cm1_addr.bit.b0
#define cm12 cm1_addr.bit.b2
#define cm14 cm1_addr.bit.b4
#define cm16 cm1_addr.bit.b6
#define cm17 cm1_addr.bit.b7
请教在C中字节位的用法
只看楼主 1楼
关键词: 请教 字节 用法
谢谢了!还有我在R8C2G的硬件手册里看到关于IO口的配置,有关P1.5,P1.7,P3.6的管脚当其中一个被配置成INT1时必须有int1en = 1;但是其他的两个管脚要配置成普通输入输出管脚必须有int1en = 0;是不是配置任何一个成INT1,其他两个就不能用于普通输入输出管脚了?不应该啊
我水平有限没找到,就听你的吧!再问个问题,我在配置R8C2G的主时钟频率位内部4M时有几个寄存器HRA1,HRA2,HRA4,HRA6怎么配置,手册上只有说明要配置但没说怎么配啊! 最好有用c配置系统时钟为4M的例子!
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
