ups不间断电源在使用时必须遵守其操作规程,并应注意以下事项:
(1)ups不间断电源要防止阳光直射,要留足够的通风空间。
(2)使用ups不间断电源时,务必遵守产品说明书中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线的要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因突然加载或减载时,ups不间断电源的电压输出波动过大,而无法正常工作。
(4)严禁频繁地关闭和开启ups不间断电源。一般要求在关闭ups后,至少等待6秒钟才能重新开启,否则,ups不间断电源可能进入“启动失败”的状态,即ups进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
(5)禁止超负载使用。ups不间断电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数ups不间断电源而言,将其负载控制在30%-60%额定的输出功率范围内是最佳工作方式。
(6)定期对ups不间断电源进行维护工作。清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节ups不间断电源的系统参数等。
相关链接:ups不间断电源
再补充一点:ups是一种不用太多费心的电器,它就保证在市电突然断电的情况下,保持电力供应,新的使用时,最好一直开够16个小时,以后就可以随电脑(或其他电器)正常开关了。
不要一直充电,一般的UPS会影响到其寿命的,最好每一个月或两个月放一次电(也就是在使用中,断开市电,让共一直工作到自动关闭),这样有利于保护内部电池。
在关闭它后,可以不用拔电源线,出于安全,最好拔。
如果你的UPS是小型的,建议不要接移动插座,因为它后面的每个插座的输出电流是有限定的,如果一个插孔电流过大,可能会爆保险的,再说,就两个孔,用完不更好吗?你是想把其他电脑辅件也用上不间断电源吧?小用电量的可以,大的最好不要这样用。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
