ups不间断电源在使用时必须遵守其操作规程,并应注意以下事项:
(1)ups不间断电源要防止阳光直射,要留足够的通风空间。
(2)使用ups不间断电源时,务必遵守产品说明书中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线的要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因突然加载或减载时,ups不间断电源的电压输出波动过大,而无法正常工作。
(4)严禁频繁地关闭和开启ups不间断电源。一般要求在关闭ups后,至少等待6秒钟才能重新开启,否则,ups不间断电源可能进入“启动失败”的状态,即ups进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
(5)禁止超负载使用。ups不间断电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数ups不间断电源而言,将其负载控制在30%-60%额定的输出功率范围内是最佳工作方式。
(6)定期对ups不间断电源进行维护工作。清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节ups不间断电源的系统参数等。
相关链接:ups不间断电源
