“高清MP4”李鬼当道 行业标准缺失
高清(HD),英文为“High Definition”,意思是“高分辨率”。一般所说的高清,有四个含义:高清电视,高清设备,高清格式,高清电影。如今,高清的知名度相当之高,例如高清电视机、高清电台、高清投影机、高清DVD播放机、高清电影、高清摄像机、高清影院,无论是你关注还是不关注,高清都无处不在。但权威调查机构数据显示,当问及什么是高清时,86%的消费者都未能作一个准确描述,正因为这种知晓率非常高,但理解程度差的状况,高清概念愈发混乱,这种现象在MP4领域尤甚。
MP4的高清标准远没有其它行业规范
当你亲历卖场就会发现,导购人员总是借“高清”之题发挥,把部分存在高清解码能力不足、兼容格式有限、屏显效果一般的MP4产品,以“高清MP4”的名义向消费者推销,产品鱼龙混杂,品质参差不齐,大部分不了解的消费者,往往容易被“高清”之名迷惑而买到非高清MP4,大呼上当,但又无可奈何。就现阶段来说,虽然国内外一些精品MP4解决了屏幕高清晰显示的问题,并将MP4引入了高清屏时代,但离真正意义上的能完全实现高清解码、真实还原高清视频的高清标准还有着一段距离。
MP4何时能贴上高清的标志?
由于行业标准缺失,市场对这种李鬼当道的现象监管不力,给真正拥有高清解码技术的厂家以及想买到真正高清MP4的消费者造成莫大困扰。因此,如何界定真正的高清MP4,成了厂商、市场、消费者三方共同面对的难题。
720P、10Mb码流率、绝无色块 三大要素奠定高清标准
所谓无规矩不成方圆,只有树立了合理的标准,才能有效解决如何界定高清MP4的难题。电视之谓高清,是其物理分辨率达到了720P以上,摄像机之谓高清,是其录制视频的能力达到720P以上,数码相机之谓高清,是其拍摄图片能力达到720P以上。同理,作为以“看电影”为主要功能属性的产品,MP4要界定高清问题,必然得从其高清视频解码能力入手。因此,高清MP4,特指可以实现高清解码、完全还原高清视频文件的MP4。结合互联网视频分布现状,国内消费者的日常应用习惯以及国际上对“高清”概念的公认理解,我们以“视频节目源+高清解码能力”为核心,细分720P、10Mb码流、绝无色块三大要素,树立真正意义上高清MP4标准。其中,720P与10Mb码流决定了节目源的高清质量,绝无色块则反映了MP4的高清还原能力。
720P高清画质(点击可放大)
第一,从视频分辨率与片源清晰度来看,高清MP4最低必须兼容720P的RMVB和AVI等视频文件。
720P是美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的最高等级高清数字的格式标准,有效分辨率为1280×720(16:9)。无论是高清电视、高清DV、高清DC等数码产品,还是美国ATSC、欧洲DVB-T、日本ISDB-T、中国CCTV等行业机构,都以720P作为公认的进入高清的最低门槛,高清MP4自然也不例外。也就是说,高清MP4的最基本条件,是所支持的视频分辨率最低也要达到720P水平(即1280x720),画面比例16:9,尤其是对于720P RMVB要做到完全兼容,完全解码,完全还原。
之所以要特别指明高清MP4必须支持720P RMVB,是针对国内网络视频发展的现状而言的。RMVB以体积相对较小而画质同样出色的优势,成为网络上资源最为广泛的视频格式,而绝大部分国内消费者购买MP4的目的就是用于欣赏RMVB格式的电影视频,如果一款高清MP4不支持RMVB,那就失去了在国内生存的最基本意义了。而有鉴于高清视频需求的剧增,在众多优秀压制小组的支持下,现今流行的《越狱》、《迷》等美剧,大量经典的电影大片以及《国家地理杂志》等纪录片,都以显示质量远高于720×480分辨率的RMVB,但容量又远低于1080P源文件的720P RMVB发布于网上,为高清爱好者提供了欣赏与收藏的绝佳选择。
大量美剧进入720P RMVB阵营,丰富了高清片源的选择
第二,针对视频文件细腻度与芯片处理器的还原能力而言,只有支持10Mb码流率以上720P(16:9)视频格式的,才叫高清MP4。支持720P(1280×720)以上分辨率16:9的RMVB,仅仅是高清MP4的门槛,要获得纤毫毕现的细腻画质,丰富绝伦的图像细节,流畅自然的播放效果,RMVB文件的码流必须在10Mb以上。
码流率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是kb/s或者Mb/s。码流越大,说明单位时间内取样率越大,数据流,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件,图像质量越好,画质越清晰,要求播放设备的解码能力也越高。当然,码流越大,文件体积也越大,其计算公式是文件体积=时间X码率/8。例如,网络上常见的一部90分钟1Mb码流的720P RMVB文件,其体积就=5400秒×1Mb/8=675MB。目前,网上绝大部分720P RMVB或者AVI文件的码流率都在1Mb-2Mb,为什么要把高清MP4的门槛提升至让人觉得变态甚至是恐怖的10Mb呢?
首先,高清MP4与普通MP4最重要的区别在于视频高清解码能力的划时代提升,那么,作为考量主芯片处理器还原能力最直接的参数---码流率,就有必要大幅提升了。而纵观目前国内外解码能力最强的几款MP4产品,对RMVB支持的最大码流率为1Mb-3Mb/S之间,因此,参照高清MP4的视频分辨率720P比普通MP4最高的视频分辨率480P高3倍的标准,高清MP4所需要支持的码流率设置在10Mb,还是合情合理的。
最关键的是,惊险、激烈的场面都是图像变化很快的场面,数据流极大,很难压缩,所以需要很高的码流才能准确描述表现出来。就压缩技术参数而言,只有最少在1OMb码流率的前提下采样,才能保证各种高清画质的原汁原味,不流失包括静态画面与激烈场景在内地任何细节,使压制出来的效果拥有纯正的高清特质,从而在节目源端为消费者获得高清体验打下坚实基础。
火爆场景,需要最少10Mb码流率采样,才能保证质量不损失
其次,RMVB中的VB,指的是VBR,即Variable Bit Rate的缩写,中文含义是可变比特率,它表示RMVB采用的是动态编码的方式,把较高的采样率用于复杂的动态画面(歌舞、飞车、战争、动作等),而把较低的采样率用于静态画面,合理利用资源,达到画质与体积可兼得的效果。因此,一部平均1Mb-3Mb码流率的RMVB,动态画面采样率峰值一般都超过3Mb,达到5Mb、8Mb甚至10Mb,在这个峰值点,限于自身芯片处理器的能力不足,即使是市面上极少可见播放效果最好的MP4也会出现明显严重的卡顿、画面停滞、跳帧等现象,给用户欣赏电影带来不快。而拥有10Mb码流率的高清MP4,则完全可以规避这个问题,保证播放高清片源时畅快淋漓。这也是高清MP4芯片处理器还原能力优于普通MP4芯片的最有力佐证。因此,能否对激烈、快速变化的场景应对自如,即能否支持高码流率解码,成为衡量一款MP4播放能力是否强劲的重要标准。
采用曲线取自平均码流为2MB的RMVB视频文件(点击可放大)
为了获得高清视频般的流畅度,除了高码流外,高清MP4还必须支持更高的帧率。帧率(FPS)即Frames per Second,每秒显示的帧数,高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。我们通常观看的电影是24帧,由于人类眼睛的特殊生理结构,如果所看画面显示的速率在29.97时候,就会认为是连贯的,因此,RMVB高清片源压制时保持30以上,使用高清MP4播放,便能获得流畅的画面。
在打斗等激烈场面,高清MP4始终保持播放流畅
行业标准的制定,其有效性必须是相当长一段时间内不变的,为了适应未来视频解码技术的发展(视频文件码流率升级至5Mb甚至10Mb是必然趋势),在制定之初,即把门槛提高,使标准无需反复修改造成不必要的麻烦,对高清MP4的稳定有序发展,同样相当有利。
实际上,就现阶段来说,把10Mb码流率作为高清MP4标准的最重要意义在于,它可以明示消费者,只要一款产品是高清MP4,那么它就能做到通杀网上各种RMVB视频文件,真真正正做到免除转换,即拖即放,且保持绝对流畅,不出现停顿或者掉帧的情况。因为,无论是普通分辨率还是720P分辨率,目前网上的RMVB文件码流率普遍在300Kbps——1400Kbps之间,既然10Mb大码流都能轻松解码,那么10Mb以下的更加不在话下,如此一来,用户选购MP4的时候,就有更加充分的依据了。
第三,从消费者利益角度与芯片处理器还原能力来看,高清MP4在播放视频的时候,必须做到绝无色块。
目前,消费者抱怨的除了MP4对视频文件分辨率、码流的解码有所局限之外,最大不满是电影播放过程中时时出现色块,尤其是复杂的场面或者是明暗对比强烈的场面,色块如影随形,画面细节尽失,大大降低了观赏的愉悦性。作为新时代的产物,高清MP4以强大的高清解码能力,把色块现象减少到零,为用户还原出与PC端、液晶电视端一模一样的高清视觉享受。
高清真的来了
明暗对比强烈部分,高清MP4绝不出现色块(点击可放大)
随着液晶技术的迅猛发展,720P甚至是1080P的高清电视、高清显示器开始逐渐普及,高清MP4亦将向着全高清的方向进化,届时,将通过HDMI接口接驳外部视频设备,以丰富自身的高清应用。HDMI全称是High-Definition Multimedia Interface,即高清晰多媒体接口,该标准由索尼、日立、松下、飞利浦、东芝、Silicon image、Thomson (RCA)7家公司在2002年4月开始发起的,是新一代多媒体接口标准,它具备了在一条数据线上同时传送影音信号的能力,在保持高品质的情况下能够以数码形式传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps,能充分满足目前最高的1080P的视频文件要求,同比AV复合、S端口、色差分量接口来说,具有明显优势。
高清MP4标准的提出,是对普通MP4的有力挑战,是肃清MP4市场乱象的有效手段,是规范MP4市场健康发展的有利措施。作为高清MP4标准的推行者,国内知名数码品牌艾诺(AinoL)表示,标准的树立,是基于市场现状、消费需求以及视频技术发展情况的综合考虑,既是对业内拥有高清解码技术企业的肯定,也是联合同行共同制定行业标准的一种探索,最终目的,是让消费者能在规范有序的市场上,方便直接地买到免转换、无色块、不停顿、全解码甚至是带高清输出的高清MP4。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
