电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计的最高境界
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
PCB设计的最高境界
2009-01-09 17:08:33     打赏
以前在学样的时候,老师教我们布板用的软件是99SE,都说布板的
顺序是这样的,先画原理图,检查,生成网络表,产生预拉线,再走线。
我现在在公司的顺序也一直是这样的,但最近碰到一块这样的板子让我无从下手,这块板是单面板,顶层好多跳线,现在要改成双层板,但没有原理图,只有PCB文件,其他什么也没有。这下可犯难了,不知从哪里入手,老怕出错,
然我请教了位老工程师,他也草草的说了下方法。就是可以根据PCB文件产生预拉线,然后走线,我也不敢再问了,我不知道怎么操作,所以请教各位大虾,具体怎么操作,后来我了解到,有好几位老工程师老是直接调封装画板的,真是牛B,我在想这是不是布板所谓的高境界呢?
对简单的PCB这样做也可以,但对于较复杂的PCB来说这样做有好几个不利的方面,如容易出错,原理图和PCB不对应对调试和出BOM不方便,修改不方便,现在好多大的EDA软件是不支持这样的做法的,如Mentor的EE和Cadence的Allegro都是不支持这样做的,PCB板布板最高境界应该是电性能和生产工艺和美观做到足够好,一板OK为我追求的目标,我的一点建议,楼主的问题确实可以能过利用PCB来生成网表,PROTEL是有这个功能,但要注意检查,生成的不一定是正确的。
这个太简单了,
1.先检查现有板子是否所有走线都有Net name,
2.将没有net name的和跳线手动增加Net name(newnet1....1000),
3.做DRC检查,
4.拆线并根据新板外框重新走线
以上PROTEL 和POWERPCB均可以轻松做到,不必去管原理图不原
关键词: 设计     最高     境界
2009-02-05 18:57:41     打赏
DDDDDDDDDD
2009-02-17 14:35:50     打赏
我也差不多这样。现在发现PCB有问题,也不修改原理图了,直接修改PCB中的网络连接,方便
2009-03-03 16:22:39     打赏
的确是,只要是自己设计的原理图,并且亲手画的PCB的话,每一块都非常熟悉,只要在PCB中修改或添加电气连接就行,但是这样适合改动不大的情况,还是在原理图中修改再重新导入PCB比较规范,这样调试的时候如果有问题也容易找原因。
2011-06-22 08:52:52     打赏
见识了,呵呵
2013-04-10 22:27:12     打赏
直接调封装画板的,真心不是我辈所力及的
2013-04-10 23:10:07     打赏
这个真不是新手所能把控的,我建议大家还是按部就班的来吧。
2013-04-11 10:24:31     打赏
我倒是觉得这不是什么PCB设计的最高境界,这是工作流程不规范的典型,呵呵。原来有很多老工程师没有画原理图的习惯,直接从PCB画起,原理图都已经烂熟于心了。但是这种做法是非常不利于公司管理和项目维护的。再牛的人也有疏忽的时候,做的板子多了,难免前期做的修改已经忘记,给后期的维护带来很大的麻烦。如果员工离职等等情况,其他人要交接工作几乎就和重新设计没有区别。没有原理图也给工程师之间相互交流带来不便。这种做法应该说是技术保守的体现,自己就想守着自己做的那一摊,不想别人插手。这种做法不值得提倡
2013-04-12 11:04:41     打赏
新手来说,这样会越来越乱了
2013-04-13 18:37:03     打赏
看起来还距离最高境界差很多。PCB设计确实技巧很多。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
