网上关于Linux 的BOOTLOADER 文章不少了,但是大都是vivi,blob 等比较庞大的程序,读起来不太方便,编译出的文件也比较大,而且更多的是面向开发用的引导代码,做成产品时还要裁减,这一定程度影响了开发速度,对初学者学习开销也比较大,在此分析一种简单的BOOTLOADER,是在三星公司提供的2410 BOOTLOADER 上稍微修改后的结果,编译出来的文件大小不超过4k,希望对大家有所帮助.
ARM BootLoader 详解.pdf
