我用的是KEIL MDK进行编译,HJTAG烧写,芯片是S3C2410。
原来的LED跑马灯代码运行是没有问题的,即使断电很长时间也是可以跑的。
但现在出现的问题是,我往里面加了串口通信,现在就变得不稳定了。断电隔段时间上电,跑马灯就不跑了,但初始化时串口往外发的数据是正常的,就是while(1)函数中的代码好像不执行或者是跑飞了。
请个位给分析解决下……
