电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【求助】我写的S3C2410裸奔代码运行的问题!
共5条 1/1 1 跳转至页
2009-02-13 09:24:41     打赏
    我用的是KEIL MDK进行编译,HJTAG烧写,芯片是S3C2410。
    原来的LED跑马灯代码运行是没有问题的,即使断电很长时间也是可以跑的。
    但现在出现的问题是,我往里面加了串口通信,现在就变得不稳定了。断电隔段时间上电,跑马灯就不跑了,但初始化时串口往外发的数据是正常的,就是while(1)函数中的代码好像不执行或者是跑飞了。
    请个位给分析解决下……
关键词: 求助     写的     S3C2410     裸奔     代码     行的     问题
2009-03-05 14:20:46     打赏
谢谢了!
2009-03-13 15:50:44     打赏
现在不搞裸机了
2009-04-16 23:47:48     打赏
在linux下搞了
2009-07-31 11:35:27     打赏
谢谢各位!
共5条 1/1 1 跳转至页
