我用ISE 9.1i调用Modelsim 6.2b做仿真,compile通过,仿真也完成了,但object里没有信号,故无法wave显示。还提示:(vish-4014) No objects found matching '*',问题出在fdo文件的中的“ add wave * ”这行。
后来用google搜到了解决方案:设置modelsim.ini 中的VoptFlow = 0。先把modelsim.ini的属性改为可写,然后设置modelsim.ini 中的VoptFlow = 0,问题解决了,波形能正确显示。
但VoptFlow = 0是关闭了“编译优化”,我不知道会有什么影响,更不知道VoptFlow = 1时无法显示波形。
请哪位高手给解释一下“编译优化”,和波形无法显示的原因。先谢了!![]()
共6条
求教Modelsim的No objects found matching '*'原因
只看楼主 1楼
关键词: 求教 Modelsim objects found
是的,是Xilinx ise 9.1。这个问题google了一下,不少人都遇到过,但没找到解释。
此外,ISE9.1也无法正常调用Synlify Pro 9.1i,这个好像是Synlify Pro版本的原因,据说低版本的可以,我没试过。
我用的modelsim se plus 6.2b里也遇到这个问题,但是用设置modelsim.ini 中的VoptFlow = 0的方法不好用,我就用了下面的方法,没想到问题解决了。也许对别人有帮助,就写在这儿吧。
点击工具栏中的“simulate”按钮,或用菜单中的命令“simualte->start simulation”调出start smulation窗口,关键是把窗口中最下边optimization栏中的Enable optimization项目前的钩钩去掉,然后选择仿真的文件,点击OK,就一切正常了,能看到objects了。
至于Synplify的调用问题,我现在改用ISE10.1和Synplify Pro 9.6.2,就可以直接调用,看来真的是版本问题。
共6条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
