电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 为Modelsim添加Xilinx仿真库的详细步骤
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2009-02-17 23:55:20     打赏
最近有一个项目要用Xilinx的FPGA做,所以正在学习ISE。仿真工具当然还是首选Modelsim,可以选型SE和XE两个版本。Modelsim XE可以直接被ISE调用,而Modelsim SE需要手动添加仿真库。但SE版和OEM版在功能和性能方面有较大差别,比如对于大家都关心的仿真速度问题,以Xilinx公司提供的OEM版本ModelSim XE为例,对于代码少于40000行的设计,ModelSim SE 比ModelSim XE要快10倍;对于代码超过40000行的设计,ModelSim SE要比ModelSim XE快近40倍。所以我还是选择了Modelsim SE,为此google了一下,找到了一个手动添加仿真库的方法,并轻松完成配置。详细步骤如下,有需要的兄弟们可以参考一下。
为modelsim生成3个库。
首先,介绍一下这三个库。
Simprim_ver:用于布局布线后的仿真。
Unisim_ver :如果要做综合后的仿真,还要编译这个库。
Xilinxcorelib_ver:如果设计中调用了CoreGen产生的核,则还需要编译这个库。
我们要为modelsim生成的是标准库。所谓的标准库就是modelsim运行后,会自动加载的库。不过这方面我还不是很肯定。因为我在后仿真时,还是要为仿真指定库的路径,不然modelsim找不到。
第一步:在modelsim环境下,新建工程,工程的路径与你想把库存储的路径一致。
第二步:新建库,库名起作simprim_ver。我们首先就是要建的就是这个库。
第三步:在modelsim的命令栏上,打下如下命令:
           vlog -work simprim_ver d:/Xilinx/verilog/src/simprims/*.v
其中的d:/Xilinx是我的Xilinx的安装路径,你把这个改成你的就行了。以下凡是要根据自己系统环境改变的内容,我都会用绿色标出,并加一个下划线。编译完之后,你会发现你的工程文件夹下出现了一个simprim文件夹,里面又有很多个文件夹。这些就是我们要的库了。
第四步:按照上面的方法,编译另外两个库。所需要键入的命令分别如下:
        vlog -work unisim_ver d:/Xilinx/verilog/src/unisims/*.v
        vlog -work xilinxcorelib_ver d:/Xilinx/verilog/src/XilinxCoreLib/*.v
如果你想要编译的是VHDL的库,你需要建立的库分别是simprim,unisim和xilinxcorelib。这三个库所需要的modelsim指令分别如下:
vcom –work simprim d:Xilinx/VHDL/src/simprims/simprim_Vcomponents.vhd
vcom –work simprim d:Xilinx/VHDL/src/simprims/simprim_Vpackage.vhd
vcom –work simprim d:Xilinx/VHDL/src/simprims/simprim_VITAL.vhd
vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VCOMP.vhd
vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VPKG.vhd
vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VITAL.vhd
vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VCFG4K.vhd
vcom –work xilinxcorelib d:Xilinx/VHDL/src/ XilinxCoreLib/*.vhd
关于VHDL方面,我没有实践过,如果有误的话,改一下应该问题也不大。
第五步:把库建好后,接下来的事情就是使它成为modelsim的标准库。这只要修改modelsim安装目录下的modelsim.ini文件就可以了。修改后的内容如下:
[Library]
std = $MODEL_TECH/../std
ieee = $MODEL_TECH/../ieee
verilog = $MODEL_TECH/../verilog
vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000
std_developerskit = $MODEL_TECH/../std_developerskit
synopsys = $MODEL_TECH/../synopsys
modelsim_lib = $MODEL_TECH/../modelsim_lib
simprim_ver = G:/EDA/Xilinx/simprim_ver(库的路径,以下同)
unisim_ver = G:/EDA/Xilinx/unisim_ver
xilinxcorelib_ver = G:/EDA/Xilinx/xilinxcorelib_ver
注意的是,这个文件是只读属性。修改之前要把这个属性去掉。
第六步:关掉工程,重启modelsim。查看这3个库是否在library框里面。
    如果你看到了,那么恭喜!
至此,就可以用ISE直接调用Modelsim做仿真了。
关键词: Modelsim     添加     Xilinx     仿真     详细
2009-02-18 08:49:54     打赏
好帖,很详细!
2009-02-18 20:23:59     打赏
这个方法我也是从网上找来的,觉得很好用,所以贴在这里共享。
2009-02-21 12:55:50     打赏
Xilinx ISE中有个工具直接转换就OK。Windows开始菜单->ise->accesserise->Simulation library compilation wizard,图形界面,除了指定编译后库地址外,其余一切都是点NEXT,简单之极。
2009-09-13 21:12:05     打赏
为什么总会出错?
   我先安装se6.3f打不开,查阅了所有的安装方法还是没法正常安装;
  换了 se6.5b可以正常安装上,但是Xilinx库怎么也没法加好,总是出现错。
2009-09-13 22:14:47     打赏
还在用6.1b的啊……
2009-09-14 09:45:34     打赏
我用的是6.2b,可以正在安装Xilinx仿真库,也可以正常使用。
估计是软件版本的原因吧。
2009-09-14 15:48:27     打赏
是不是quantus转modsim仿真后还写test文件呢?
2009-09-14 16:49:29     打赏
我的仿真激励都是用语言写的,好像波形输入也可以直接转成Testbench,不过我没试过。
2013-07-27 17:36:30     打赏
我在添加unisim_ver的时候提示错误
ModelSim>vlog -work unisim_ver F:/Xilinx/13.3/ISE_DS/ISE/verilog/src/unisims/*.v
# ** Error: (vlog-7) Failed to open -f file "G:/Engineering/Converter" in read mode.
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# F:/modeltech_10.0d/win32/vlog failed.
求解啊,另两个都用同样的方式都能成功,按照上面的提示把文件修改成可读也不行,不知为何?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
