renesas 中断产生问题?
只看楼主 1楼
我用的是renesas 2166 在 High-performance Embedded Workshop 开发环境中
用TMR0溢出产生中断,每次仿真连接好后直接运行,不能产生中断,得重新编译再加载,中断才可以产生。代码实现的是定时让开发板P61口的灯亮,以下是我的代码:
void main(void)
P6.DDR=0x02; /*设置p61为IO输出口*/
P6.DR.BIT.B1=1;
/*设置中断*/
SYSCR.BIT.INTM=0; /*中断模式0,可接受所有中断*/
TMR0.TCR.BIT.OVIE=1;/* TMRO溢出中断使能*/
INTC.ICRB.BIT._TMR0=1;/*TMRO中断级别1*/
MSTP.CRH.BIT._TMR01=0;/*选择定时器TM0输出*/
TMR0.TCNT=0; /*计数器初始为0*/
/*选择时钟开始计时*/
TMR0.TCR.BIT.CKS=3; /*选择时钟CLOCK/4*/
while(1)
if(tmrx_ov 98)
i++;
tmrx_ov=0;
if(i 90)
P6.DR.BIT.B1=0;
麻烦哪位帮忙看看原因,我怀疑是不是CCR寄存器没有初始化,但我不知道用C怎么初始化CCR寄存器。
关键词: renesas 中断 产生 问题
楼主用的是H8S/2166,非常抱歉,本人不懂,爱莫能助。
下面网上的资料看看有帮助否?
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=Documentation.jsp&fp=/products/mpumcu/h8s_family/h8s2100_series/h8s2116_group/&title=Documentation&lid=1963
另外,联系您的销售商,比较直接。
下面网上的资料看看有帮助否?
另外,联系您的销售商,比较直接。
我今天又试了试,发现8位的和16位的定时器中断都有这样的问题,而其它中断都正常产生,请大家帮忙看看吧,是不是定时器中断需要什么特殊的设置?
经请教同事后,建议如下:
1)如果使用中断控制模式0的话,就不用设置优先级别,因为中断控制模式0下,按照默认优先级进行控制的。
2)如果要设置ccr的话,可以用set_imask_ccr(0)语句进行。
请参考以下set_imask_ccr函数说明: void set_imask_ccr(unsigned char mask
Description: Sets the value of parameter mask (0 or 1) to the interrupt mask bit (I) of the condition code register (CCR).
Header: <machine.h>
Parameters: mask Mask value (0 or 1)
Example:
#include <machine.h> /* Must include <machine.h> */
void main(void)
set_imask_ccr(0); /* Clears interrupt mask bit */
Header: <machine.h>
Example:
void main(void)
按瑞萨的斑竹说的,找找你的代理或销售商,你这段程序,看发的贴就看半天,一个问题只寻求论坛被动帮助,实在要检讨自己的学习能力与方法。呵呵。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
