电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 直放站中的自动电平那个控制ALC
共3条 1/1 1 跳转至页
直放站中的自动电平那个控制ALC
2009-03-27 12:23:44     打赏
直放站中的自动电平那个控制ALC
ALC(Automatic level control自动电平控制)是直放站系统中极为重要的一环,它是指当放大器输出信号电平到达ALC设定值时,增加输入信号电平,放大器对输出信号电平的控制能力。对于直放站来说,ALC技术所实现的功能就是一方面控制输出电平保证功放器件不会工作在过功率状态下,另一方面控制直放站的输出功率在覆盖允许范围内,既能够满足网络规划时的覆盖距离要求,又不会产生过强的输出信号对相邻基站造成干扰。
2.1 ALC的控制原理
  要做到在输出信号到达设定值时,增加输入信号电平,而输出信号电平基本保持不变,也就是使放大电路的增益自动地随信号强度而调整,使系统的输出电平保持在一定范围内,因此称为自动电平控制。一般的ALC电路可以分成增益受控放大电路和控制电压形成电路两部分。其工作原理示意图如下:
增益受控放大电路位于正向放大通路,其增益随控制电压而改变。控制电压形成电路的基本部件是检波器和低通平滑滤波器,有时也包含门电路和直流放大器等部件。放大电路的输出信号Uo 经检波并经滤波器滤除低频调制分量和噪声后,与设定的最大输出功率进行比较,产生用以控制增益受控放大器的电压Uc 。当输入信号Ui增大时,Uo和Uc亦随之增大 。而作为一个负反馈网络, Uc 增大使放大电路的增益下降,从而使输出信号的变化量显著小于输入信号的变化量,达到自动增益控制的目的。也就是说,ALC电路的主要工作原理是用反应信号幅度变化趋势的直流缓变电压去控制压控衰减器,以达到控制输出电平的目的。
检波电路和有源低通滤波电路如下:
点击看大图
ALC比较电路如下:
点击看大图
关键词: 直放站     中的     自动     电平     那个     控制     输出     信号
2009-09-23 18:10:22     打赏
通信电源,通信整流模块等电源的维修。直放站维修尚荣科技18980813300 刘先生,专业为序宽带直放站、选频直放站、移频直放站、光纤直放站、前置放大器WLAN 设备 太阳能直放站 我们专业和中通服下面厂家合作,完成能维修所有市场上厂家的的直放站设备武汉邮科、国人通信、威奥特、联波通信、大唐、EYECOM、京信、云海通信、杰赛科技、威奥特、广州双联、广州双联、波导、泰联、东方信联、科捷、东南瑞捷信等等,这些公司设备都修过,提供全方位合作,敬请来电咨询18980813300。
2009-12-08 13:56:58     打赏
专业销售〓高频微波器件〓QQ:576147342
   利玛电子专业销售国际品牌的〓高频微波器件〓。产品有:MOTOROLA、
FUIISTU、PHILIPS、ERICSSON、Infineon射频大小功率管,功效模块,(800MHZ
、900MHZ、1900MHZ、2.5G)、隔离器和环型器、混频器、耦合器、、衰减器、负
载电阻、光纤接受器。产品应用于:雷达、导航、遥感、微波直放站CDMA
(800MHz)、GSM(900MHz)、PCS(1800MHz,1900MHz)WCDMA(2100MHz)、3G信号发射
、光纤天线接收、卫星通信系统、数据传输等设备。
TEL     :0755-8836 5152 罗先生
QQ      :576147342
MSN     :luoziqiang@hotmail.com
E-Mail  :lima@limaworld.com
Website :www.limaworld.com
共3条 1/1 1 跳转至页
