电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » imx31开发板,低功耗,高主频,在工业控制方面应用到底如何?
2009-04-03 17:15:20     打赏
i.MX31应用处理器基于ARM11RISC内核,可提供532MHz处理速度和高效的存储系统,如L-2高速缓存。这使得它能够在运行高性能车载通信和信息娱乐系统的同时,还有能力处理面向消费者的应用软件、导航和其它任务。嵌入的3D图形引擎和图像处理单元提供高达32位/像素的质量,并能在VGA分辨率下提供30帧/秒的速度,从而达到了良好的动画效果。该图形处理器基于ARM MBX R-S图形加速器,可提供全屏抗锯齿、Open-GL ES及Java Mobile 3-D支持。该引擎提供了100万三角形/秒的处理性能,有效数据率大约为1亿像素/秒。
低功率、低热量的i.MX31解决方案
    该芯片的MPEG-4硬件编码器可以对MPEG-4 SP和H.263 baseline格式进行编码。硬件和软件的组合可支持针对常见编解码格式(H.264、MPEG-4和许多其它格式)的额外多媒体解码,从而将ARM处理器的负载降到最低。成像处理支持功能允许用户预先浏览CMOS或CCD传感器拍摄的图像。一个例子就是飞思卡尔专用的图像处理单元可执行后视镜与取景器任务,无需中央处理器干涉。i.MX31处理器以非常低的功率运行,最大程度降低仪表板中的热量聚积。
多种I/O支持
    i.MX31包含多种I/O支持选项。一个480Mbps的高速USB On-The-Go端口可以他在无需PC的情况下提供系统到系统的连接。一个USB2.0宿主端口可以同多种外设相接,如Wi-Fi、蓝牙和其它无线链路。扩展接口包括对SDRAM、移动DDR、NAND闪存和PSRAM的支持,还包括两个MMC/SD卡端口、一个PCMCIA/CF接口、两个存储棒端口和对SIM卡和ATA硬盘的支持。通信端口包括多个UART、两个SPI端口、两个SSI/I2S端口、一个IrDA端口和一个音频多工器。
http://www.morninghan.com
关键词: imx31     开发     功耗     高主频     主频     工业控制     方
