提交设计创意——专帖
创意简介:
该设计是以78F0513D MCU为控制器,12864作为显示装置(实际应用中大屏幕 led阵列应用更广,不过基本原理相通),以RS-485标准进行远距离通讯。
系统主要由两部分组成:
1.以78F0513D为核心的主控部分,主要实现12864的显示控制和与上位机通讯(以RS-485标准远距离控制)。
2.以高级语言vb编写的上位机程序,主要考虑到其人性化得界面,其主要功能负责向78F0513D发送控制指令和要显示。
团队人数:
预定3人,一人上位机程序的编写,一人硬件电路的设计,一人底层驱动的编写和78F0513D控制程序的实现。
设计工时:
预计两周,前一个周软硬同步设计,后一个周软硬联调。
其他:
该创意是基于本人所在学校大屏幕led显示屏动态显示学校信息而产生。不知能不能算上创意,仅供网友参考,希望各位eewper多多指正与支持。
有关此创意的评论
创意名称:三维立体显示器
创意简介:该创意可以实现一种具有自由体视效果的显示器,形成一个具有真实感官的立体物体影像。
原理:采用一块高速旋转的LCD或LED显示屏作为显示载体,显示屏的每个转角对应显示一幅二维图形,该二维图形是对应被显示物体在这一角度的纵向剖面图,显示屏旋转时,由于人的视觉暂留效应,各个二维图形组合起来,在人眼中就可以形成一个三维的物体。
系统构成:
单片机主控板,图像存储单元,电机旋转系统,LED/LCD显示器。
设计难点:
立体图形数据的存储和快速传输,需要选用一款高速显示设备。
团队人数:
三人
设计工时:
一个月
有关此创意的评论
创意简介:该设计针对传统的手动窗帘,采用电动遥控窗帘,实现智能家居,提高生活品质 和品位,以NEC单片机为主控芯片,采用无线或红外遥控控制。
团队人数:5~8人
设计工时:2~4周
有关此创意的评论
创意简介:
该设计可采用78F0513D MCU作为控制器,将以瑞士数字温湿度传感器SHT11用作温湿度数据的采集模块采集过来的数据进行处理和计算,最终将温湿度数据传输到人机界面通过EDS806液晶显示出来。此外利用nRF401无线模块进行远程(100~500)的数据传输,用CH340 USB转串口芯片对传统九针串口进行改进。归纳如下:
1.利用高集成温湿度传感芯片,内含A/D转换模块,精简便携,计算简单,避免了传统热敏电阻PT100,湿敏电容HS1101等设计的硬件繁杂,和运算复杂度;
2.利用传输距离较远的无线模块nRF401,能传输距离达到100~500米,可将其应用到工农业生产中,如大棚蔬菜,烤烟楼,图书室图书储藏的远程温度监控;
3.增设了USB转TTL串口模块(南京沁恒公司的CH340芯片),既能够实现PC机与微控制器的便捷数据通信,又便于系统升级,如对大量温湿度数据的处理,温湿度传感节点的网络化拓展等。
团队人数:
2人
设计工时:
3~5周
有关此创意的评论
创意简介:
设计并制作程控滤波器,放大器增益可设置;低通或高通滤波器通带、截止频率等参数可设置。
基本要求
(1)放大器输入正弦信号电压振幅为10mV,电压增益为40dB,增益10dB步进可调,通频带为100Hz~40kHz,放大器输出电压无明显失真。
(2)滤波器可设置为低通滤波器,其-3dB截止频率fc在1kHz~20kHz范围内可调,调节的频率步进为1kHz,2fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB, RL=1kW。
(3)滤波器可设置为高通滤波器,其-3dB截止频率fc在1kHz~20kHz范围内可调,调节的频率步进为1kHz,0.5fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB, RL=1kW。
(4)电压增益与截止频率的误差均不大于10%。
(5)有设置参数显示功能。
改进部分:
(1)放大器电压增益为60dB,输入信号电压振幅为10mV;增益10dB步进可调,电压增益误差不大于5%。
(2)制作一个四阶椭圆型低通滤波器,带内起伏≤1dB,-3dB通带为50kHz,要求放大器与低通滤波器在200kHz处的总电压增益小于5dB,-3dB通带误差不大于5%。
(3)制作一个简易幅频特性测试仪,其扫频输出信号的频率变化范围是100Hz~200kHz,频率步进10kHz。
团队人数:
2人
设计工时:
2周
创意名称:家庭无线防盗报警系统
创意简介:
该创意来源于农村家庭庭院较大,且很多农民搞畜牧业、养殖;经常是采取晚上轮流替换看守的方法,比较辛苦;
1、应有一个主机,该主机具有LCD显示,显示各个防区的状态,至少两个从机(也就是探测装置);
2、采用无线通信,考虑到距离要求至少100米,建议射频方法较合适,当然如果能有其他适当的方法更好,在节省成本和实用的前提下;
3、从机要求有足够的探测精度和范围;
4、要求附加一些其他的常用功能,如温度显示、时间及设定功能;
团队人数:
2---3人;
设计工时:
3周;
有关此创意的评论
创意名称:温棚卷帘机系统设计
创意简介:
该创意来源于农村农村温室大棚的种植,一般温室大棚的帘子都是由人自己在特定的时间进行拉放,有时冬天很冷,有时夏天很热,比较辛苦;
1、能自动的实现卷帘功能,能对温棚李的温度,湿度进行检测。并自动的根据需要调节帘子的高度。
2、帘子一般会很重,选择合适的电机来控制帘子的位置。
3、能达到基本的卷帘功能;
4、要求附加一些其他的常用功能,如温度显示、时间及设定功能,以及能远程传送信息(扩展);
团队人数:
5人;(硬件设计,软件设计,电气设计,说明书等);
设计工时:
两月;
有关此创意的评论
创意名称:基于nRF2401和78F0513D的无线鼠标
创意简介:该创意可以制作一个2.4GHz的无线鼠标,通过对传统鼠标的改造使其具有无线功能。
主控采用78F0513D为核心,负责数据处理和整体控制。
采用nRF2401芯片进行无线收发工作,将鼠标信息实时传输到电脑的接收端,接收端预计采用USB接口与电脑连接,现在的大多数笔记本没有并口和串口
在计算机上设计用于接收和处理的软件系统,能够接收射频芯片传输的数据并在电脑上实时显示鼠标的操作情况。
设计难点:无线数据的传输和处理(尤其是高频电路的操作和使用),计算机端的应用软件设计
团队人数:2~4人
设计工时:3~5周
其他:该创意是对传统鼠标的一个改造,不知道能否算上新颖,希望各位论坛好友和大侠们的支持和指教。
有关此创意的评论
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
