谢谢!
现在国内外三维显示是一个挺热门的方向呢。
http://www.cgtimes.com.cn/zpzx/sjcy/gysj/24767.shtml
这是国外做好的一款三维显示器的图片。原理就是仿照它的
这个我们也做过,不过事实上,从严格上讲这个也只是个2D的显示方式,因为显示的物体是没有深度的,就是说,因为是旋转的屏幕,假设是个球的话,那么你可以用这个显示器显示一个3D的球形物体,但是如果是一个等边四面体,那就没有办法了,因为人眼对于深度的判断是通过与周围环境的对比来完成的,就像素描,虽然只是一个平面,但是通过不同的灰度阶可以画出立体的感觉出来。事实上现在已经有3D的显示技术了,非常神奇。http://v.youku.com/v_show/id_XMjUzNTMzNDA=.html
如果要做成一个较为理想的3D显示效果的话,需要一整个面的像素点,或者用一整块lcd,以中心轴线作为旋转轴进行旋转,这样才行,现在最大的问题是接口了,个人想法,呵呵!!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
