关于lcell的一个问题
这个我真不是很清楚,应该查查Aleral的相关手册,应该能有答案。
想过去,可能是实现为两个反相器吧,如果直接用RTL写两个反相器的话,会被综合器优化掉。一般这种延时都是用反相器或延时线来做的。
那么被用于lcell的LUT被实现为什么样的逻辑结构呢?
你是在什么样的情况下需要lcell的?lcell的延时是不精确的,我一般都采用触发器做同步延时。
0.3ns = 3.33...G,已经是微波频段了,这种延时在现在的FPGA内怎么可能实现呢?
0.3ns,光速也只走了9cm.
有个方法也许可以实现,将原信号和需要的信号都从管脚出来经过延迟线或电容再从另一个管脚进去,利用两段延迟线或电容的不同来实现0.3ns的时间差,当然你要保证FPGA内部的延迟是相同的(这是不可能的)。开个玩笑,这个方法不可用。
0.3ns,光速也只走了9cm.
