新接触开发板,心中的疑问多着呢,不过在论坛里很多都有人问过,不过找出来就真有点不好找,建议大家把问题都往同一贴里问,这样碰到问题的同学就不用到处去找帖,直接沿人家的足迹就好了,不用重复太多的问题!
NEC电子78F0513D MCU开发板的问题汇总
1,问:debug中出现了个问题 想问问NEC工程师
答:首先,您可以看一下我们的中文手册里面的“选项字节”这章,里面有一个内容是关于如果要使用On Chip Debug功能,需要在0080-0084H地址上进行一定的设置。
其次,设置完成后,在你使用PM+进行编译的时候,需要在导航栏里面Tool-LinkerOption选项中选择Output1选项卡,然后里面有一个On Chip Debug选项,打上勾即可,然后编译一下,打开ID-78K0QB-EZ调试器,就可以Download并调试了。
如果还不行的话,你可以打我们的热线电话来咨询 400-700-0606,免费的^_^
2, 问:为什么第二块板子的usb驱动安装不了?
答:Badge的驱动问题,请参照这个帖子:
tp://forum.eepw.com.cn/thread/151132/1
3,问:求助工程建立与help使用?
哪位大侠告诉我这两个是怎么回事?
有是怎么从help中找了。
这个套件学习还是有很多困难,希望第一批的网友能贡献下自己的心得。
在此先表示谢谢!
RA78K0 error F2004: Illegal file name 'OPTION.PRA'
CC78K0 error F0004: Illegal file name 'main.pcc
答:建立工程的路经和文件名请不要使用中文空格,
另外有一些常见的问题可以在文档中找到答案,在开始菜单的NEC工具安装目录下有一个78K0 Tool Document的文件夹,您可以在里面找到相关文档。
还不明白的话我们有一个MCU免费咨询电话 400-700-0606
你可以打过来问,^_^
4,问:为什么id78K0-qb_v294_e.exe和qbp_v221_e.exe安装总是不成功呢
我今天刚收到板子,装软件的时候碰到和楼主一样的问题,不过我仔细看了下,qbp_v221_e.exe是可以安装成功的,只不过其中的一个安装文件在id78K0-qb_v294_e.exe已经安装过,不要打钩就行,但是id78K0-qb_v294_e.exe有两个进程在安装过程中会死掉,试了两次都不行,哪位知道的?
答:
5,问:在PM plus中新建New Workspace 其中的一个选项Device Name 没有可选的芯片类型,该怎么弄
答:我来详细讲一下过程:
请看楼主的图片所在界面,点击"Device Install”,然后在跳出的下列界面中点击“browse”,选择光盘中df780547_v2.20目录下的__CSETUP.INI或NECSETUP.INI,再点Install安装即可。
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
