//td.to-bgstyle, td.to-dk-bgstyle{ cursor:pointer; }');
            |  BF561开发板  |
                                                | 主要特性 |
                                                |  ADSP Blackfin561处理器,双核,主频各为600MHz
  支持IDE硬盘
  直接支持200万像素CMOS摄像头
  底板+核心板结构 |  |
                                    | 图片 |  |
                                    | 应用领域 |
                                                |  数码相机
  数码摄像机
  便携式媒体播放机
  数字视频录像机 |  机顶盒
  消费类多媒体
  汽车可视系统
  宽带无线系统 |  |  详细介绍
 BF561开发板基于ADI Blackfin561嵌入式处理器。ADI Blackfin561是业界领先的嵌入式多媒体处理器,拥有两个运算速度高达600MHz的DSP内核,每个内核提供两套乘法器和ALU,专门的视频处理硬件单元和视频处理指令,丰富的DMA通道,内嵌大容量高速SRAM,支持动态电源管理。另外BF561处理器采用MSA结构(同Intel XSCALE嵌入式处理器),即可作为RISC处理器使用,也可作为DSP使用,两个内核可以分别运行操作系统和多媒体算法,而且支持低电压低电流供电,因此可以应用于数字消费类产品。
 BF561开发板在科研、教学、开发领域都有广阔的应用前景:
  科研 提供完备的音视频采集、处理和播放功能,支持10/100M网络传输接口,是开发各种音视频编解码算法和 多媒体应用的优秀平台
  教学 可以作为嵌入式教学系统使用,提供详细的开发文档、电路原理图和软件说明指导书,可以使学习者逐步 掌握系统的编程调试方法,深入理解嵌入式处理器和DSP软硬件构成
  开发 可以作为开发系统使用,适用于各种音视频开发,方便用户二次开发,大大降低工作量,加速产品上市
                                    | 硬件特性 |
                                                |  系统 |   |
                                                |   CPU | ADSP Blackfin561处理器,双内核,主频各为600MHz,最高达750MHZ |
                                                |   FLASH | Nor Flash,8MBytes |
                                                |   SDRAM | 2片SDRAM,共64MBytes |
                                                |   时钟 | 扩展RTC,带备电 |
                                                |   核心板 | SODIMM144标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出 |
                                                |   电源 | 12VDC 1A |
                                                |   尺寸 | 核心板67.6mmx50mm,底板130mmx100mm |
                                                |   工作温度 | 0-70℃ |
                                                |  I/O |   |
                                                |   串口 | 2个,一个RS232串 口,一个RS485串口 |
                                                |   网口 | 10/100自适应以太网控制器 |
                                                |   USB | ISP1362 USB2.0 OTG控制器一个USB2.0 Host接口,一个USB2.0 OTG接口
                                                |   存储 | 支持MMC/SD卡支持2.5” IDE接口
                                                |   JTAG接口 | MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin |
                                                |   外部扩展接口 | SPORT扩展接口,SPI总线扩展接口,GPIO扩展接口 |
                                                |   键盘控制器 | 扩展键盘控制器 |
                                                |   按键 | 4个 |
                                                |   智能指示灯 | 4个,电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯 |
                                                |  视音频 |   |
                                                |   Video | Video In | CMOS图像传感器,30/200万像素可选 |
                                                | 一路CVBS视频输入,ADV7180视频解码器 |
                                                | Video Out | 一路CVBS视频输出,ADV7171视频编码器 |
                                                | SHARP 3.5”真彩LCD,四线式触摸屏 |
                                                |   Audio | 一路MIC输入,一路耳机输出 |  |
                                    | 软件特性 |
                                    |  完善的uClinux操作系统,并提供操作系统源代码
  提供全套的开发环境及开发工具
  详尽的用户手册及说明文档,易学易用 |
                                    | 产品清单 |
                                    |  硬件清单
  WKADS-BF561核心板一块
  WKADS-BF561底板一块
  12VDC 1A电源一个
  9针串口线一根
  USB接口线一根
  以太网接口线一根
  软件及资料光盘一张
  可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费  软件清单
                                                |  uClinux | 操作系统 |
                                                |  uImage | 操作系统内核映像 |
                                                |  uclinux-2.6.x-ev01 | 操作系统源代码 |
                                                |  Booloader | 包括bootloader源代码 |
                                                |  Uboot | U-boot源代码 |
                                                |  文档 |   |
                                                |  开发板用户指南 | WKADS-BF561应用开发板用户指南 |
                                                |  软件开发用户指南 | WKADS-BF561软件开发用户指南 |
                                                |  Datasheet | 芯片手册 |
                                                |  原理图 |  |
                                                |  Baseboard | 开板原理图 |
                                                |  VDSP++4.0 | VDSP++开发环境 |
                                                |  Toolchain | 建交叉编译环境所需要的工具 |
                                                |  Drivers | VDSP++环境下的驱动程序源代码 |
                                                |  CPU | CPU设置 |
                                                |  RS232 | 串口驱动程序源代码 |
                                                |  I2C | I2C 的驱动程序源代码 |
                                                |  Flash | 在VDSP++环境下烧写Flash 的驱动程序源代码 |
                                                |  SDRAM | SDRAM测试程序源代码 |
                                                |  DM9000 | 网络控制器驱动源代码 |
                                                |  PPI_ov7660 | OV7660 Camera 的驱动程序源代码 |
                                                |  PPI_SAA7113A | 视频采集芯片SAA7113A 的驱动程序源代码 |
                                                |  WM8731 | 音频CODEC 芯片WM8731 的驱动程序源代码 |  |
